节能灯管滚光
各位高手!我司在做的几款节能灯在老化的过程中看不到滚光,但是长点30分钟后陆续出现滚光,但是不是走蛇式的滚光,有点像闪烁,且频率较高,肉眼根本都不能看,从新开关一下就好了,但过了10分钟还是滚动,灯管厂家说是我们镇流器没调好,现在的问题是连续好几款都是这样的,12管径和9管径都是这样的.请各位大侠帮我分析一下是什么原因,小弟感激不尽!
全部回复(26)
lzlwc33
可能是你们调的板和灯管不巧合~~要不重新调~要不然只有换灯管厂家了
guozg
@lzlwc33
同样的线板,一批滚一批不滚,我们之前的线板结现在的灯管全部滚光,难道也是线板的问题吗?
陈仁军
郭兄:
是不是有点像灯内气体在发抖的感觉,我以前在一家韩国公司时也遇到过这种现象(但只是几十只样管)后来发现是灯管内气体匹配不好,重新调整后问题解决.象你这种现象和我当初的现象是一样的,也有可能是同样的问题.你用电感镇流器测试一下看看就知道了.(注:电感镇流器应电子镇流器功率相差不大,如是灯管问题时间常一点应也会出现这种现象)
guozg
@陈仁军
郭兄:是不是有点像灯内气体在发抖的感觉,我以前在一家韩国公司时也遇到过这种现象(但只是几十只样管)后来发现是灯管内气体匹配不好,重新调整后问题解决.象你这种现象和我当初的现象是一样的,也有可能是同样的问题.你用电感镇流器测试一下看看就知道了.(注:电感镇流器应电子镇流器功率相差不大,如是灯管问题时间常一点应也会出现这种现象)
我没有电感镇流器,现在的问题是我所有的 灯管都滚光,粗3u,细3u,细2u,粗2u,都是相同的问题,灯管是同一个厂家的,我换了一种线路也是同样的症状,我咨询了别的灯管厂,他们说是灯管的问题,可是我们的灯管厂的就是不承认,我对灯管有不懂,没有充足的理由说服他们.
guozg
@陈仁军
滚光的问题有点严重,有点要好一点,粗管径的最严重,闪起来看都不敢看,可以说是闪烁了,且频率非常高
melon11
@guozg
如果怀疑灯管的质量问题,可以换别的厂家灯管试一下,最好是行内认可比较好的.不过你也要考虑一下你镇流器所用的材料是否有质量问题,老化一段时间后才出现滚光;如果某些元器件在温度特性方面有问题也有可能出现这种现象.
@guozg
针对你说的情况!滚光是灯管问题!要么是排气压力不够!要么是充的气体没有选择好!
qymz
@guozg
滚光的灯再给它老化24小时,看看会不会恢复正常
lzhmcu
非常高兴在这个平台里与大家相识,祝朋友们新年快乐,恭喜发财!
   我司节能灯产品销售渠道广泛,诚邀节能灯技术工程师加盟.共创未来.请有才之士务必联系,李生.
QQ:28858664
@找工作的号
此帖已被删除
@江南二鸟
此帖已被删除
江南兄!从一鸟到二鸟,拜读了你很多帖!从技术的角度了说,江南兄也算高手了,有何必在这弄得人人喊打呢!忠言逆耳!要是听不进去也不要见怪哈!
newmanm
@lzhmcu
非常高兴在这个平台里与大家相识,祝朋友们新年快乐,恭喜发财!  我司节能灯产品销售渠道广泛,诚邀节能灯技术工程师加盟.共创未来.请有才之士务必联系,李生.QQ:28858664
解决滚光的方法有一个是叠加直流,为什么加入直径就可以解决滚光现象呢.跟灯管自身有关系吗?还是跟电路有关系?
赐教!
mainhouse
@melon11
对,用另外一家的灯管对比一下就知道是哪里有问题了.
@newmanm
解决滚光的方法有一个是叠加直流,为什么加入直径就可以解决滚光现象呢.跟灯管自身有关系吗?还是跟电路有关系?赐教!
明显灯管有问题..下决心吧,全部更换..
估计你们和灯管厂没什么技术协议,人家吃定你对灯管不怎么了解..
看来我们不应该只局限与做一个线路设计,应该多了解以线路为中心涵射至其他的
相关器件、关键材料等的要求..
所谓线路设计只是一个构思,一个框架.材料的好与坏与后期的生产监控,才是决定质量根本..
说的不好,别砸我哈...
mainhouse
@hechangliang
明显灯管有问题..下决心吧,全部更换..估计你们和灯管厂没什么技术协议,人家吃定你对灯管不怎么了解..看来我们不应该只局限与做一个线路设计,应该多了解以线路为中心涵射至其他的相关器件、关键材料等的要求..所谓线路设计只是一个构思,一个框架.材料的好与坏与后期的生产监控,才是决定质量根本..说的不好,别砸我哈...
能共享一份灯管技术协议的范本吗?
陈永真
镇流器的参数不对,大多是功率不够的原因,很多节能灯和电子镇流器的灯管功率都不够,最多的可以相差25~30%,不然为什么那么节能呢!一般来说功率够了,灯管电压也对,滚光就可以避免,当然老板就会告诉你,你做的产品太热了!原因是什么?电路每设计好,这一点在那也不会找到答案,书里也没有,也许明年会有的.0416chenyongzhen@163.com
pangxizhi
@陈永真
呵呵,说得好,支持一下
@mainhouse
能共享一份灯管技术协议的范本吗?
技术质量保证协议书基本包括以下大纲,至于细节得根据双方的约定细分:
一.范围
二.规范性引用文件
三、产品的一般技术要求:
四.标志、包装、运输和贮存
五、产品的一致性
六、生产过程质量控制
八、产品的验收规则
双方签字盖章.
mainhouse
@hechangliang
技术质量保证协议书基本包括以下大纲,至于细节得根据双方的约定细分:一.范围二.规范性引用文件三、产品的一般技术要求:四.标志、包装、运输和贮存五、产品的一致性六、生产过程质量控制八、产品的验收规则双方签字盖章.
多谢啦,我们每次就只有一个技术要求给他,所以一致性不好时也只能我们自己加长老练时间,不过这种情况他们也知道,每次就此产生的所有费用他们能够承担,问题是每出问题就把我们生产搞得一团糟.
bacqwhero
个人意见,首先是老化一下,看灯有没有老化过,老化过几小时后还是滚,那就要看是怎么滚的,如果是纵向的,那么就是等管问题,排气什么什么的有问题,如果是横向的那么就是镇流器的问题拉
flylight
这就是明显的灯管问题,烤管有问题!
nod32
这显然是在烤管的的时候排气排的不干净;又或者灯丝电子粉分解不完全,在老练的时候有杂气逸出造成的.
潘班
一般都是灯管排气工序操作上所导致的,可以算是慢漏吧!几天后就死灯了.
larry98012
@潘班
真空度不够!!!
@陈仁军
电感镇流器似乎不会有这种现象,因为是因为频率的再启动破坏了内部平衡,而电子镇流器稳定的电弧这时反而阻碍,不过这归根到底是灯管的问题
我曾经处理过这种情况,一般这种灯管要求功率做得非常足,这种现象才能抵消,当然,如果将电压与电流的相移增大,也可以减少这种现象,不过都不是治本的方法
潘班
@larry98012
真空度不够!!!
灯管生产工艺虽然不是很难,但工艺控制到是不是说得那么简单.
