各位老大看過來.散熱器問題
各位老大看過來.散熱器問題
功率管本體散熱片接直流高壓,有400V(管子內部連接的)
如果功率管的外部散熱器一定要接地(次級地).那功率管和外部散熱器之問采用何种材料做絕緣導熱的介質?
要求是要能通過相關安規及高壓電擊試驗?
千萬不要說就用矽膠片就行........
全部回复(5)
sr
陶瓷基片
tired
最开始看错了,应该是保证加强绝缘,那么就用陶瓷基片加导热绝缘双面胶,3000Vac可以,耐的住,只要把胶、陶瓷铺大些,使管子本体散热片与外部散热器之间符合安全规程就行.
beyonddj
@tired
大家都知道陶瓷片加工較困難,太容易碎了.
除了這種辦法還有沒有其它辦法啊.
像有些金屬外殼的電源它們只是用一個矽膠套子把管子套起來,外殼也接地了(外殼就是散熱片),但仔細看它有些地方也不夠(安全距離).
agp_74
@beyonddj
大家都知道陶瓷片加工較困難,太容易碎了.除了這種辦法還有沒有其它辦法啊.像有些金屬外殼的電源它們只是用一個矽膠套子把管子套起來,外殼也接地了(外殼就是散熱片),但仔細看它有些地方也不夠(安全距離).
规定的安全距离是指空气间隙吧,加了矽膠套子就不一样了吧?
tired
@agp_74
包括“电气间隙”和“爬电距离”,电气间隙一方面是保留一定的净空距离,做不到时,可以采取填充的办法,就是使用绝缘强度足够的介质,如1层0.15mm的导热胶带可以承受3000VAC,并通过相关认证那么用一层就够了.参考一下它的资料.爬电距离说白了也是距离问题,危险电压到安全电压之间的距离要保证,麻烦的话可以使用绝缘高导热硅橡胶局部灌封.
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
