powerpcb5.0安装
powerpcb5.0安装不成功,卸载后不能再安装,不知该怎么办。
请各位高手指教。
全部回复(10)
arlen
什么提示?建议还是装VER。3.5的比较稳定
group-z
@arlen
是不是解密路径不对呢?
seely
卸载后可能目录下还有剩余的文件,把它们删掉,再装,不行重新启动一下电脑再试试看.
blood
@seely
PowerPCB with BlazeRouter 5.0的beta版的破解适用于正式版。
5.0里不止有PowerPCB、BlazeRouter,还包含了PowerBGA等工具,
下面是安装、破解的完全步骤:
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(重新启动计算机!)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替Padspwr\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
OK
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
如需要安装SPECCTRA 则可重装PowerPCB,选择“Modify”,然后将“SPECCTRA Translator”选项钩上即可。
将specctra.dat拷贝到padspwr\Security\Licenses\目录下,选择float.
呵呵,你试试吧
group-z
@blood
PowerPCBwithBlazeRouter5.0的beta版的破解适用于正式版。5.0里不止有PowerPCB、BlazeRouter,还包含了PowerBGA等工具,下面是安装、破解的完全步骤:1.安装时选择“Node-lockedwithFLEXidKey(teal)”2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替3.安装(重新启动计算机!)4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)执行Functions目录下的“InstallSentinelDriver”以获得FLEXID7为“7-12345678”(同时还有另外一个,也可以用的)5.重新启动计算机6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt-h7-12345678”生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->“PowerPCBwithBlazeRouter5.0”->“Security”->“Licensingdiagnostics”工具的“SystemSetting”选项看到。)7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替Padspwr\Security\Licenses\目录下的pcblic.datOK可以启动PowerPCB和BlazeRouter了如需要安装SPECCTRA则可重装PowerPCB,选择“Modify”,然后将“SPECCTRATranslator”选项钩上即可。将specctra.dat拷贝到padspwr\Security\Licenses\目录下,选择float.呵呵,你试试吧
楼上的兄弟,高手啊!
samy
@blood
這是安裝說明,我在兩臺電腦上按這個方法安裝,在臺式機(2000繁體系統)上完全成功;但另一nootbook(xp繁體系統)上則沒有成功,可以打開powerpcb文件,但很多功能不能用,出錯信息.....以后再說吧
king2008
@samy
兄弟,我的电脑知识很浅薄,做到4步就不会了阿不知道是怎么回事。我的电脑找不道阿
吃界
你现在把以前的安装文件删除就高顶了
吃界
还不行。要在CIRK里删除一点东西才行。还不行找我41062225
arlen
@吃界
楼上各位大哥:
   我安以上要求装好后,是正式的解密版的,可是再重新启动电脑后就又回到演式版了,不知怎回事???
   试了N次了,都是这样的
   哪位大哥指点下,
  谢谢了!
