我不懂電源﹐那么我該怎么辦﹖
這有5張電鍍現場的照片.2電源的正極互連﹐在槽的中央.
2電源的負極分別與槽子里外兩跟銅棒相連.加工時會用一個夾子把負極
與工件連起來.電源是DC30-500.每電源最高電壓30V﹐電流500A.
因此﹐我的工件最多電流只能500A﹐如果我想得到超過600A﹐怎么辦﹖
謝謝﹗
全部回复(5)
zywxyj
兄弟,我搞过电子工程师也搞过电镀工程师,镀灰镍的,电镀电压一般在10-35V可调,高了不安全,但电压与电流是正比的,与电阻反比,途径:减小正级铜棒与负级工件的间距从而减小电阻,加宽加厚连接的铜带,连接端点一定要涂含银的导电膏.
edan
@zywxyj
大哥﹐你好~~~
你說的這些很有道理.但是如果想得到850A的電流﹐還是不可能啊~~
zywxyj
@edan
大哥﹐你好~~~你說的這些很有道理.但是如果想得到850A的電流﹐還是不可能啊~~
条件一:设定你的所提供的电压,电流,35V 1000A.那么你整流柜的功率一定不能小于这个值,35除1000=0.035这是电镀回路的电阻值,;想办法减小它,另一办法:提高电压,比如50V,1000A,但操作不是很安全,会有电人的感觉.
edan
@zywxyj
条件一:设定你的所提供的电压,电流,35V1000A.那么你整流柜的功率一定不能小于这个值,35除1000=0.035这是电镀回路的电阻值,;想办法减小它,另一办法:提高电压,比如50V,1000A,但操作不是很安全,会有电人的感觉.
關鍵是我這兩個電源是分開的.接在兩個不同的陰極上面.所以電流就會分散.而我的正極是連在一起的.所以我的負極不能連在一起.否則 ﹐據說可能會燒掉電源的.即使電流設定一樣.(如果電壓不一樣.高電壓電源會對低電壓電源充電.)你有什么其它的方式使兩個電源并聯起來嗎﹖
yjyj
@edan
關鍵是我這兩個電源是分開的.接在兩個不同的陰極上面.所以電流就會分散.而我的正極是連在一起的.所以我的負極不能連在一起.否則﹐據說可能會燒掉電源的.即使電流設定一樣.(如果電壓不一樣.高電壓電源會對低電壓電源充電.)你有什么其它的方式使兩個電源并聯起來嗎﹖
加二极管呀,大功率的1000A
