出售变频器整套电路板,显示板,CPU控制板
用户参数设定
F—0            恢复出场设置
F—1       运行方式 0面板控制  1外部段子控制(包括电位器)
F—2       0正传  1反转
F—3       主运转加速时间0—240秒
F—4       主运转减速时间0—240秒
F—5       转距提升0.5
F—6       最高频率设置0-240Hz
F—7       最低频率输出设置
F—8       调制深度70‰--180‰ (低转速转提升)
F--9       开关频率2—50KHz
F--10      启动频率设置0—50Hz
F--11      第1段速频率输出0—50Hz
F--12      第2段速输出频率0—50Hz
F--13      第1段速加速时间0—240秒
F--14      第2段速加速时间0—240秒
F--15      第1段速减速时间0—240秒
F--16      第2段速减速时间0—240秒
故障代码
OU  过压保护  LU 欠压保护  OC  模块过流保护
OL  负载过流保护
本变频器采用M37906微处理器是三菱公司第四代三相异步电动机转用芯片,采用高性能硅栅CMOS工艺,具有42脚塑料表面粘贴(SSOP)和42脚塑窄脚双列直插(SDIP)两种封装形式,提供FLASH芯片和掩膜ROM芯片两种方式,其基本特点是防干扰能力强工作稳定。功率30KW--------200KW,驱动功率大,接线简单。
本电路板是通用型,可接插任何型号的变频器,带连接电路图,包括进口国产。线路板是全套的,驱动板,频率控制板,显示设定板      联系电话;15954594959
全部回复(0)
