产品/供求资讯
求UL60065
求UL60065
刚刚接触安规,想请哪位前辈提供UL60065标准,多谢了!
全部回复(3)
gdtjb
现在UL免费下载啦!我上传一个UL60065:
1171013490.pdf
mickeymouse
@gdtjb
现在UL免费下载啦!我上传一个UL60065:1171013490.pdf
你太熱心了,謝謝!
zyl0918
我们通常都比较欢迎新来的同事.
这个是一个比较常见的法规,只是65和95对的是不同的产品...
详情请洽如下:
http://jiusheng.cn.nowec.com
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
Analog Devices 的最新电源产品。
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
