高频变压器之怪现象!!
同一款电源上的变压器我打了2次样,第二次只是把初级的线径由0.20改成0.23
次级的由0.45*2改成0.40*2,然后把反馈绕组由里边拿到了最外边,其它的参数都没有变.结果改了之后却不能带载,之前的老化了1天都很正常的.是什么原因呢??
不是绕组绕反的原因、 我把绕组次序反复颠倒了好多次,都不正常.无语了..
全部回复(24)
chpp
是不是绕制工艺不同
baby0252
@chpp
是不是绕制工艺不同
第一次是初级的一半  次级  反馈  初级的另一半
第二次是初级的一半  次级  初级的另一半  反馈
1.再查極性,電感量,pin位,PCB其他元件有無動到?
2.再將sec線徑改回原來線徑,也有可能是線徑小了!
baby0252
@sixbrother
1.再查極性,電感量,pin位,PCB其他元件有無動到?2.再將sec線徑改回原來線徑,也有可能是線徑小了!
极性 电感量 pcb都没有变化
线径小的话也不应该一点的负载都带不起啊 再说0.40*2的线带1a也不算小啊!
step20xx
@baby0252
极性电感量pcb都没有变化线径小的话也不应该一点的负载都带不起啊再说0.40*2的线带1a也不算小啊!
变压器没有问题
@baby0252
重新把第一次的變壓器裝上去看是否ok?如何不行就是線路問題,如何ok就是第二次繞線上出問題了!
baby0252
@sixbrother
重新装上第一次的变压器 怎么调都可以
第二次的怎么调都不能带载.是变压器的问题,可是我把变压器拆开了,绕组 pin都正确.电感量也对的.难道仅仅变了线径就不能带载了吗?
cage_wang
@baby0252
重新装上第一次的变压器怎么调都可以第二次的怎么调都不能带载.是变压器的问题,可是我把变压器拆开了,绕组pin都正确.电感量也对的.难道仅仅变了线径就不能带载了吗?
重新装上第一次的变压器 怎么调都可以
变了线径就不能带载了吗?(你改变了的线径不会影响带载)
你还没有说清楚,你的电源是哪种拓扑?
正激?   反激?
不能带载的原因是多方面的!
baby0252
@cage_wang
重新装上第一次的变压器怎么调都可以第二次的怎么调都不能带载.是变压器的问题,可是我把变压器拆开了,绕组pin都正确.电感量也对的.难道仅仅变了线径就不能带载了吗?变了线径就不能带载了吗?(你改变了的线径不会影响带载)你还没有说清楚,你的电源是哪种拓扑?正激?  反激?不能带载的原因是多方面的!
反激,电流模式PWM,第一批打样的变压器都很正常,第二批的试了3各都不正常.
lzgong
@baby0252
第一次是初级的一半  次级  反馈  初级的另一半第二次是初级的一半  次级  初级的另一半  反馈
反馈绕组不能放在最后层,反馈不到位变压器容易饱和而带不动负载
@baby0252
关键可能还是反馈绕组位置改变后造成的.
baby0252
@lzgong
噢!这样子阿.今天我按   初级的一半--次级--初级的另一半--反馈
自己绕了一个变压器,可以正常工作,但是发现反馈VCC的电压比之前的高了1.3V,匝比没有改变.是什么原因阿?
chpp
@七年之痒
关键可能还是反馈绕组位置改变后造成的.
反馈绕组不能放在最外层吗?
chpp
@chpp
反馈绕组不能放在最外层吗?
输出绕组放在初级的中间是不是不行啊
baby0252
@七年之痒
关键可能还是反馈绕组位置改变后造成的.
前辈能否解释一下阿!谢谢!!
chpp
@baby0252
前辈能否解释一下阿!谢谢!!
就是三名治绕发
baby0252
@chpp
就是三名治绕发
那兄弟看我第13贴说的事什么原因阿?
sunxj_007
@baby0252
噢!这样子阿.今天我按  初级的一半--次级--初级的另一半--反馈自己绕了一个变压器,可以正常工作,但是发现反馈VCC的电压比之前的高了1.3V,匝比没有改变.是什么原因阿?
我经常这样绕变压器,就这样,反馈总是很高,跟计算的差很大.
baby0252
@sunxj_007
那这样绕:初级的一半  次级  反馈  初级的另一半
会不会好点呢?如果反馈电压偏差大的话电路没法工作阿.
sixbrother
那你說說為什麼你自己繞的可以工作,只是VCC高1.3V,之前不能帶載是廠商繞的嗎,你有查過沒什麼不對的地方呀,區別到底在哪呢?
sunxj_007
@baby0252
那这样绕:初级的一半  次级  反馈  初级的另一半会不会好点呢?如果反馈电压偏差大的话电路没法工作阿.
一样的,只不过对EMC的影响不一样,因为供电电流不大,所以反馈电压一般都比计算的大一些,这个还是要调试的
lzgong
@chpp
反馈绕组不能放在最外层吗?
反馈绕组放的位置是取决于反馈初级的电压还是反馈次级的电压,一般这样绕制比较好:初级-反馈绕组-次级-初级或初级-次级-反馈绕组--初级
@sunxj_007
计算值跟实际值偏差很大
那1贴的第一次打样的反馈绕组圈数应该跟第二次打样的是一样吧
为什么第一次的可以?第二次的电压就高了?
没解决
xwqpower
@sixbrother
1.检查变压器输出端相位,注意绕线方向与线的起始端.
2.将磁芯对换一下.
