请问LED在怎么样的情况下可以直接接到220VAC上呢?如果不用变压器,可不可以呢?如果用电容隆压的话怎么样计算电容具体的降压是多少呢?电流又是怎样计算呢?同理,电阻降压又是什么原理,怎么样计算的呢?还有哪种降压呢?有哪位仁兄可以帮帮我啊```
如果我要将220VAC变为12VDC该怎么样做呢?要用最少的原件,降低成本.
LED怎样直接接在220AC上???
全部回复(34)
简单的很,我传个图,你看看就知道了,不知道的话,加我QQ30848954
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170925125.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170925125.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@w1h1c1
简单的很,我传个图,你看看就知道了,不知道的话,加我QQ30848954[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170925125.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问
RB-156是个什么东西啊
RB-156是个什么东西啊
@w1h1c1
请问整流出来后就不用什么滤波了吗?这样就可以接在LED上了吗?我还没有试过呢?电阻不到2K可以吗?电容是多少的??已加你为好友了.
@w1h1c1
请问这个电路直接接在电子整流器的后面可以吗?
@fxusheng
发光管是不能直接接220V交流电上的,你还是使用驱动器吧.如果驱动的是小功率管,可以选用AP-2B1驱动器,串联驱动5--50只小发光管.当然,如果选用AP-2B4当然就能串联驱动4串小发光管,20--200只.如果是要驱动大功率发光管,应该选用隔离室驱动器,比如AD-2A1W可以驱动1只1瓦的大功率管,AD-2A36X1W可以驱动36只1瓦的大功率管.等等.不推荐使用电容降压的方案驱动发光管,因为功率因数太低,虽然能电量发光管,但从节能的意义上将完全没有使用价值.冯13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
我知道这个不是很好,可是我想做一个不用驱动IC的电路啊,电容降压后后面该怎么样接呢?请指教,例如,我想降到5V该怎么接呢?
@w1h1c1
你的这种方案有不少的缺陷!
第一,80只LED串联,如果是白色,那端电压就达到了240V!!如此之高,电容上的电压就很低了,所以要选用较大容量的电容,但是这样带来的后果是当电网电压变动时,会引起LED电流很大的变化!建议使用两个40的串并联!
第二,这80只LED中如果有一只开路式烧毁!哦!!全都不亮了!!!建议每只LED上并联稳压管(白色的接3.6V 1/2W)
第三,LED串端没有滤波!!这样会带来很严重的频闪!比电感式振流器灯管的频闪还强烈!!这样一则会伤害眼睛,另外LED的电流峰值很大,有过多的热耗!寿命减短!
建议电路形式:
220V AC - 10欧2W电阻(一级缓冲电阻兼作保险丝) - AC电容(容抗降压) - 全桥整流 - 电解电容滤波(容量不用太大) - 100欧 2W电阻(二级缓冲电阻,只在正极或负极接一只就可以) - LED灯串(每只LED上都串有3.6V 1/2稳压管)
建议电路形式:
@v-mosfet
你的这种方案有不少的缺陷!第一,80只LED串联,如果是白色,那端电压就达到了240V!!如此之高,电容上的电压就很低了,所以要选用较大容量的电容,但是这样带来的后果是当电网电压变动时,会引起LED电流很大的变化!建议使用两个40的串并联!第二,这80只LED中如果有一只开路式烧毁!哦!!全都不亮了!!!建议每只LED上并联稳压管(白色的接3.6V1/2W)第三,LED串端没有滤波!!这样会带来很严重的频闪!比电感式振流器灯管的频闪还强烈!!这样一则会伤害眼睛,另外LED的电流峰值很大,有过多的热耗!寿命减短!建议电路形式:220VAC-10欧2W电阻(一级缓冲电阻兼作保险丝)-AC电容(容抗降压)-全桥整流-电解电容滤波(容量不用太大)-100欧2W电阻(二级缓冲电阻,只在正极或负极接一只就可以)-LED灯串(每只LED上都串有3.6V1/2稳压管)
你说的有道理,向你学习.
@v-mosfet
關于第二點 兩個 40的串并聯﹐我有些建議﹕
改為 兩個(多個)LED 先并聯 ﹐再將40 組串聯.
優點﹕若有任一LED有問題﹐LED 整體發光几乎不會變化
并聯個數越多﹐越穩定.
并聯的LED的個數( X )根據輸出電流限制計算.
I =(0.02 * X )A
并聯個數越多﹐越穩定.
I =(0.02 * X )A
@v-mosfet
補充說明﹕
如果電路 有限制﹐只能單個LED串聯﹐為避免LED芯片 壞掉 引起整體不亮﹐我們有一種 LED 內部 帶有穩壓管的 LED ﹐不需要外接穩壓管.
正常情況下﹐穩壓管對電路沒有任何影響﹐一旦LED芯片 Open,他馬上導通電路﹐電路整體几乎沒有變化﹐特別適合做燈串.
目前這種LED﹐已經有許多廠開始生產.
目前這種LED﹐已經有許多廠開始生產.
@fxusheng
保险起见用两个4004整流即可.
直接220v没有问题.十几年前我们就这么做了.人眼看不到频闪.LED是电流器件.
@w1h1c1
用LED是为节能,这样意义不大.可考虑用HV9921 HV9922
@fxusheng
冯工,经常看到你的精彩解见
我是小曾,QQ519697539
我是小曾,QQ519697539
