漏磁式变压器
本来是想找漏磁变压器磁芯的,贴子摆了几天,就是找不到这类磁芯,网上找的有关漏磁的也全是工频变压器的,而漏磁式变压器也有普通变压器所不能比的优点,所以再开一贴,大家一起探讨一下.
这是网上找的有关漏磁的文章,已转成PDF文档.
大功率UV灯用的漏磁变压器.pdf
漏磁变压器的设计.pdf
全部回复(37)
李绍波
上面的都是工频漏磁变压器的设计,而高频变压器只是频率和磁材不同而已,我手上的一个CCFL灯管样品正是由高频漏磁变压器做的,电路为电流反馈式推挽电路,输出直接连灯管.
下图是驱动电路,用EE普通磁芯要在输出要接限流高压电容,并且电容必须靠近灯管,输出引线电压很高.
而漏磁式则不用这个电容,输出引线电压等于灯管电压.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170839460.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
李绍波
漏磁式磁芯结构与EE磁芯类似,但工作磁路绕线方式不同,多了一个磁分路,以增加漏感,以前做开关电源只知道尽量减小漏感,而在这里却是靠漏感来稳定工作.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170904352.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
李绍波
@李绍波
漏磁式磁芯结构与EE磁芯类似,但工作磁路绕线方式不同,多了一个磁分路,以增加漏感,以前做开关电源只知道尽量减小漏感,而在这里却是靠漏感来稳定工作.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170904352.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
漏感值取决于各磁柱面积和磁路长度.
这和加磁隙增加漏感是不同的,因为加磁隙很难达到那么大漏感,同时线圈增加很多,
用普通变压器串联一电感也能达到类似效果,但远不如串电容经济,而漏感变压器则可以直连灯管.
李绍波
@李绍波
漏感值取决于各磁柱面积和磁路长度.这和加磁隙增加漏感是不同的,因为加磁隙很难达到那么大漏感,同时线圈增加很多,用普通变压器串联一电感也能达到类似效果,但远不如串电容经济,而漏感变压器则可以直连灯管.
工频漏磁变压器是老技术,但高频漏磁变压器却很少应用,因内几乎没有生产这类磁芯,我手上的样品是ELEVAM生产的,磁芯产地为日本,输出功率5W时磁芯很少热度,频率为80K.
ydzz
@李绍波
此贴开得好.
闲人
这种变压器用的人很少,我们真空泵电源用的是这种变压器,结构特简单,比开关电源可靠多了,是一个研究了半世纪变压器的老先生做的,可惜是工频,有高频的就好了.
@闲人
是啊,用这类变压器结构简单,并且不怕短路,若用高频,开路电压可以做低,变压器要小得多,而电流反馈式推挽电路也很成熟稳定,波形也好.
@又冒烟了
缺点就是高频漏磁变压器要磁芯厂重新开模,一种规格磁芯只能对应小范围的功率,并且漏感定型后调整量小,不如工频的标准件,功率和漏感调节方便.
李绍波
我用EE磁芯试过,把初次级各绕二边,把中间柱剪去三分之二,能达到相同效果,
剪得太少漏感太大,输出功率不够,
剪得太多漏感太少,输出限流作用小,造成输入输出过流,输入电压小范围变化时,工作电流变化大.
原理和工频漏磁变压器是一样的,只是还没找到合适的计算漏感与功率的公式.
yzds409
不是什么新技术,也用不着研究半个世纪,交流电焊机就是最常见的漏磁变压器.
闲人
@yzds409
我不是说这个变压器研究半个世纪,而是说他专门研究变压器.这个只用了几个月,为我们的真空系统设计.
@yzds409
正是因为不是什新技术,工频漏磁变压器应用较多,而高频的应用很少,国内的磁芯厂家甚至找不到这种变压器,但是台湾的却应用较多.
李绍波
明天就回家过年了,,,,,等来年再续继这个话题.....
曾经心痛
@李绍波
低频的漏磁变压器直接可以工作   但高频的一般都配合有电子电路   可以在电子电路上大作文章  无需在高频变压器上搞磁分路
曾经心痛
@李绍波
我用EE磁芯试过,把初次级各绕二边,把中间柱剪去三分之二,能达到相同效果,剪得太少漏感太大,输出功率不够,剪得太多漏感太少,输出限流作用小,造成输入输出过流,输入电压小范围变化时,工作电流变化大.原理和工频漏磁变压器是一样的,只是还没找到合适的计算漏感与功率的公式.
这样会产生很大的干扰
@曾经心痛
这样电子部分又太复杂,液晶显示器正是这样的,但若不想调光,成本尽量低的话,漏磁式变压器是很好的选择,因为驱动部分只要二个三极管一个电感一个电容而已.
@曾经心痛
这样会产生很大的干扰
不会,因为漏感是初次级间的漏感,是因为磁分路的原因而存在的,而不是空间漏感,所以副射漏感反而可以做得很小..
曾经心痛
@又冒烟了
你不是把中间柱剪去了三分之二吗   变成开口状了--相当于气隙很大
除非你是改变截面积 如果有气隙   就会产生干扰
李绍波
@曾经心痛
你不是把中间柱剪去了三分之二吗  变成开口状了--相当于气隙很大除非你是改变截面积如果有气隙  就会产生干扰
不是这样的理解,因为绕线方式不是EE型的,是U型的,想当于在U型磁芯中间加多一个磁分路,线是绕在二边的,你说,不开气隙的U型磁芯漏磁会大么,
曾经心痛
@又冒烟了
可以用串联电感  达到陡降的电压曲线
曾经心痛
@李绍波
如果一定要用漏磁的    其实磁芯做漏磁更容易 体积小  很好组合   很好加工  又可以用脱水粘  铁芯就没有那么容易了
@曾经心痛
可以用串联电感  达到陡降的电压曲线
那样成本就高,体积和工艺就复杂了...
huhuayi
@李绍波
此貼不錯,頂!
ydl607
@李绍波
我想咨询一下,这样变压器的阻抗电压怎样计算.
其实真正意义的漏磁变压器,我理解应该是主磁路与磁分路应该独立,并不是通过铁轭相连.
crowntech
@闲人
能否给我那个老先生的联系方式?打算做小功率工频漏磁变压器.
谢谢!
lsjiang
@李绍波
目前,300W以上的平面变压器就做到了漏磁的大小是可控的.
xue007
@又冒烟了
我这次100WLLC谐振就是用的漏磁的
李绍波
@xue007
我这次100WLLC谐振就是用的漏磁的
请问这磁芯骨架上哪儿找啊???俺到现在都还没找到骨架呢...
xue007
2007-07-09 16:31
@李绍波
就用普通EI40绕的100W12V的.你买我一个电源就知道是怎绕的了.
xue007
2007-07-09 21:20
@李绍波
类似这样的,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/7951183987245.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
