企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器 能量守恒公式
变压器 能量守恒公式
各位DX
我是菜鸟很不理解0.5*Lp*Ip*Ip*f=0.5*Ls*Is*Is*f
公式是说变压器能量守恒
请问是怎么来的啊?请指导我一下 谢谢!!
全部回复(13)
ipxzerg
定性的讲,就是原边电感储存的能量等于副边电感释放的能量.(忽略漏感)
定量的讲,电感值与原副边匝数比的平方成正比,而原副边电流与匝数比成反比,从而等式成立.
OK?
求知星际
@ipxzerg
定性的讲,就是原边电感储存的能量等于副边电感释放的能量.(忽略漏感)定量的讲,电感值与原副边匝数比的平方成正比,而原副边电流与匝数比成反比,从而等式成立.OK?
要是在连续状态下,譬如反激式,这个公式是不是也对呢,我觉得应该是原边和副边电流应该是变化的,也就是Ls和Lp应该是△Ls和△Lp
chrisn
我觉应该对
但说不上理由
高手来指教,正确答案
关注中
ydzz
@chrisn
我觉应该对但说不上理由高手来指教,正确答案关注中
在一个周期里两边能量相等,周期T=1/F,2楼讲的是对的,若是在反激连续模式下,此公式仍成立,只是预先有一部分能量在磁芯里垫底,系数要改一下,你要问这公式是怎么来的,对变压器两边电流电势波形积分就出来了.
求知星际
@ydzz
我觉得应该是变压器传输能量守恒,并不是存储能量守恒,要是反激式连续状态下,预先存储能量也是按照上面的公式算吗?
ipxzerg
@求知星际
不管是CCM还是DCM都成立.
而且与反激、正激等拓扑没有关系,因为这是能量守恒定理.
ligangqiang
@ipxzerg
不管是CCM还是DCM都成立.而且与反激、正激等拓扑没有关系,因为这是能量守恒定理.
是不是设计变压器的时候匝比对了就可以了啊?
一定要保证电感量吗?谢谢!
ipxzerg
@ligangqiang
是不是设计变压器的时候匝比对了就可以了啊?一定要保证电感量吗?谢谢!
不保证感量怎么行?就好像你在骨架上绕上了合适的匝比,却没有装上磁心一样,这样能正常工作吗?
nk6108
水是那么个多,放在宽窄不同的容器中,深淺如何?
ligangqiang
@ipxzerg
那是不是电感量越大越好呀?
蝶婲綻
@ligangqiang
那是不是电感量越大越好呀?
这样当然不对咯,
不同的款式变压器需要的电感量自然就不同了
每一款变压器他都有规定的电感量值.
nk6108
@ligangqiang
那是不是电感量越大越好呀?
电感量在电力变压器中不是重要指標吧?
磁芯利用率(祇可尽限,不能饱和与单向磁化)也许更重要.
ligangqiang
@蝶婲綻
这样当然不对咯,不同的款式变压器需要的电感量自然就不同了每一款变压器他都有规定的电感量值.
就是说根据不同的磁心和设计参数,算出来的电感量应该是多少就是多少
不能太大了 对吗?
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
24V输入如何防误接220
基德
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
