企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
3842发激电源MOS管驱动波形上面有尖峰!新手不明白谁知道谢谢
刚刚做电源方面,问题就是3842做的反激电源MOS管G极驱动波形上面有尖峰这个有没有什么要求比如我画的图里面有没有百分比A和B图上面,这个主要是什么产生的,谢谢大家发表.
全部回复(9)
求知星际
驱动的G极上有没有串连一个电阻啊
love电源
有可能啊!要不改一下电阻阻值.
tianbh
@love电源
有可能啊!要不改一下电阻阻值.
关注中
indigo
没有要求,只要你的电压是你使用的管子能承受这个尖蜂.(在不考虑EMC等其他状况下)
hjqlxy
@求知星际
驱动的G极上有没有串连一个电阻啊
3842输出6脚到MOS的G极上有串连一个电阻,是15欧的电阻
hjqlxy
@indigo
谢谢你的回答,说真的我有检测过市场上面销售的产品有的这个也比较高,就是不大理解为什么我的变压器安装在不相同的PCB板上面这个就没有,这个我想是不是PCB高频线路产生的??还是3842电路不合理??两片3842电路元件阻值是不相同的,但是线路图是一样的.我个人认为应该是PCB板方面没设计好,谢谢大家的回答,我也关注下面同行的回答.
wuji122
@hjqlxy
有可能是PCB走线问题 MOS管的源极和漏极走线不好 驱动走线或者驱动器件布局不好
很多可能都会造成这个结果
做男人真的不累
@wuji122
有可能是PCB走线问题 MOS管的源极和漏极走线不好驱动走线或者驱动器件布局不好很多可能都会造成这个结果
是PCB的步线问题,这问题我门也碰到过,还有就是和3842和MOS的配合问题最主要的是MOS的CISS,还有就是3842的供电,要想根本上结决你的3842的地线和供电还有就是6号脚的走线,
老钟电源IC
LV.11
@做男人真的不累
如果是30W以下的电源,用集成MOS的就解决了这个问题.
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
机械白金机
dy-pY8fbZ12
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
