请看这个驱动波形是否正常
各位老师 :请看这个半桥上下IGBT G极驱动波形是否正常,
请指教
1、没加负载时
2、3、为加负载后的波形
全部回复(25)
wulmg
怎么就没人指点哦
sunyi0219
@wulmg
怎么就没人指点哦
没加载时的波形很好,怎么做得?我的比这差多了!!
一般在普通电路中由于分布电感就会造成后面的波形了.
应该是是di/dt的问题.
电流变化太快后端整流管速度跟不上,或者是感性负载造成.
sdss
基本正常,管压降波形是主电路分布参数造成的震荡也是正常的.
wulmg
@sunyi0219
没加载时的波形很好,怎么做得?我的比这差多了!!一般在普通电路中由于分布电感就会造成后面的波形了.应该是是di/dt的问题.电流变化太快后端整流管速度跟不上,或者是感性负载造成.
请问'电流变化太快后端整流管速度跟不上'是什么意思?
现在在大负载时半个小时后就炸机而且每次都是下管炸掉.
wulmg
@sdss
谢谢!现在在大负载时半个小时后就炸机而且每次都是下管炸掉
xkw1
@wulmg
驱动能力和工作频率不配!
sunyi0219
@wulmg
请问'电流变化太快后端整流管速度跟不上'是什么意思?现在在大负载时半个小时后就炸机而且每次都是下管炸掉.
如果炸管的话就不是后面的问题了,驱动管本身就是不平衡的,但会炸管就不正常了,温度高吗?
sunyi0219
@wulmg
对,你说一下工作频率,用的功率管和负载的情况.
wulmg
@sunyi0219
谢谢!频率100KHZ,IGBT"IRG4PC50U或IRG4PC50UD"我是用在功放里面,负载是变化的AC220V端电流瞬间可到13A
pispwm
@wulmg
怀疑是热击穿,有可能是驱动能力不够造成开关损耗大,或是管子容量小,工作是散热如何?温升多少?
wulmg
@pispwm
散热应该问题不大,在IGBT附近散热器温度60度
wulmg
@sunyi0219
在IGBT附近散热器温度60度
素狼
@wulmg
估計不是熱擊穿的問題,可能跟你的設計電路有關!
wulmg
@素狼
谢谢!可是在样机上有很正常,样机的驱动波形比这好很多.
xkw1
@wulmg
PCB是拷贝的?铜厚够不?
wulmg
@xkw1
PCB是拷贝的?铜厚够不?
PCB是重新排的,铜层厚.
xkw1
@wulmg
PCB是重新排的,铜层厚.
强烈建议功率部分(高频)完全抄,噪音引起过渡过程震荡(加载时)引起失效.
素狼
@wulmg
既然你說在樣機上是OK的,那么你在COPY過來的時候,PCB的走線是否有改動?尤其是在高壓吸收回路,兩個管子的走線等地方.也許是因為銅鉑線路上的干擾導致的也不一定.
wulmg
@素狼
谢谢!完全重新排版,吸收电路靠管子比较近,而且驱动线也不长,可能其他的地放产生了干挠.
無疆
@wulmg
怎么就没人指点哦
驱动波一般都是这样的.IGBT的高压端波形怎样的呢?我怀疑你的IGBT击穿有以下原因:
1.IGBT不在零输出.使IGBT在强迫下导通.
2.没有驱动反偏电压.
無疆
建议你换个功率管:GT40Q322或GT40Q323
yhs361
could you send your circuit diagram  and PCB to me,until I  look at these,I can make a conclusion!
wulmg
@yhs361
couldyousendyourcircuitdiagram  andPCBtome,untilI  lookatthese,Icanmakeaconclusion!
谢谢各位:我正准备重新排版,现在应该是干挠问题.
相关请看http://bbs.dianyuan.com/topic/9437
xkw1
@wulmg
谢谢各位:我正准备重新排版,现在应该是干挠问题.相关请看http://bbs.dianyuan.com/topic/9437
今天看了你的PCB,不知L7-12是否和原电源一样,如果相同;你的变压器应该是高漏抗的,用普通变压器会因参数不配而过流(400V474是谐震用的),你的输出整流好象错了,应该是全波整流(正负两组输出的和全桥电路很相似).建议你降压调试,注意一次电流!
wulmg
@xkw1
谢谢回复!L7-L12和原电源一样的都是6UH只是磁体不同,难道它也对电源稳定有影响吗?整流没有错是那样的.我已重新排了PCB(高频部分基本和原电源一样)比以前稳定了很多,但长时间重负载还有一些不稳定,我现在怀疑是否与元器件或温度有关,请问我这个电源IGBT管散热器上的温度不能超过多少度?
谢谢!
