企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
想做一个LED灯,变压器不会设计,帮忙看看
想做一个1WLED灯自己玩,使用18个LED串联,20mA电流
元件都是从手机充电器中拆的,做成后,变压器叫,怎么办?
变压器使用EE-10磁芯,拆开后数过,一次线圈大约175,反馈12.原来的手机充电器不叫.
全部回复(20)
csgxiu
有创意
iingo
变压器有高频和工频(就是市电50HZ)之分,不能通用.
xsfrzeg
@iingo
当然是高频了.
去掉反馈波形很好,但电流不能恒定.
接上反馈,波形很差,间歇工作.
power_qiu
买个电容不是行吗?
yourse
想问个问题,你这些元器件怎么连起来的?
xsfrzeg
@power_qiu
买个电容不是行吗?
电子降压效果比较好,我以为很容易呢,一个简单的1W电源,谁知调试起来费功夫.
xsfrzeg
@yourse
想问个问题,你这些元器件怎么连起来的?
重新作一块板子
v-mosfet
@xsfrzeg
重新作一块板子
老兄!还是用电容降压吧!简单耐用!
xsfrzeg
@v-mosfet
老兄!还是用电容降压吧!简单耐用!
电容降压能比电子降压稳定可靠吗?
panweizhong
牛
v-mosfet
@xsfrzeg
电容降压能比电子降压稳定可靠吗?
那当然了!电容降压选用高耐压(630V)的CBB电容,串接一个10欧2W的电阻做杂波吸收(兼保险),然后整流桥整流,电解电容滤波,再加一只电阻缓冲,为了防止串联损坏,每只LED要并联3.6V稳压二极管!
全是无源器件,主要压降在那只CBB电容上,电容选得好就永不会坏!
power_qiu
@panweizhong
牛
用电容降压电压和电流不太稳定
要做20ma串这么多LED(跟灯串差不多拉)
很容易烧坏,电流最好小于16ma
在灯具上用的很多
不是我要打击V-mosfet啊
power_qiu
@panweizhong
牛
电容降压的电压,电流不太稳定
如果是做串这么多LED,电流20MA,
很容易烧坏,最好是16MA以下
在灯具上用的很多
不是我大击V-mosfet,我只是事实求事啊
qs7785yj
你为什么不用隔离的电路呢?安全的多,你可以根据原次级的匝比,计算出你现在所需电压的匝数,多绕几圈就可以了,反馈也可以正常工作了,还有输出滤波电容不能太小,否则会通过光偶反馈干扰到开关管的正常工作的.
xsfrzeg
@qs7785yj
用隔离电路没有必要,还要多一个绕组,原线圈还要加吸收电路.
变压器响的原因不是输出滤波不好.
用示波器观察,输出占空比和振荡频率变化范围很小,反馈一工作,波形就变得很差,变压器叫.
一定是电路有问题,我对RCC电路理解还不够.
phpt
@xsfrzeg
用隔离电路没有必要,还要多一个绕组,原线圈还要加吸收电路.变压器响的原因不是输出滤波不好.用示波器观察,输出占空比和振荡频率变化范围很小,反馈一工作,波形就变得很差,变压器叫.一定是电路有问题,我对RCC电路理解还不够.
你的电路方案有问题,由于采用磁饱和自激震荡,势必使用饱和变压器,但反激输出电压过低,必然导致退出饱和时间太长,使震荡频率进入音频范围,因而出现啸叫现象,唯一的解决办法是采用它激电路,同时加大变压器磁隙,避免饱和.
xly315
@phpt
老兄,你真是太有才了,和我一样.我也做了一个LED灯放在家里玩,每天晚上常亮,很省电,做路灯用,不过我只用了2个LED,也是用手机充电器改的.支持你哦!
hnzz1232003
@xly315
大哥!我买个你一个,恒流20MA,6—52LED,你门那电路不如,用个电池加个电阻直接接LED还好!
xsfrzeg
@phpt
呵呵,我的方案一下子就被否定了,有这么差吗?它实际就是手机充电器啊?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173952130.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看这个图,我的LED驱动只是增加了光藕用来恒流,取消了原来的限流电路.这个变压器如果再增加一个绕组输出60V电压,推动20个LED,恐怕也要100多圈,没有必要.
手机充电器电路中,13001发射极的电阻和那个二极管4148的作用好像不仅仅是限流吧?好像必须引入这个脉冲,使电路早些退出饱和.
qs7785yj
@xsfrzeg
呵呵,我的方案一下子就被否定了,有这么差吗?它实际就是手机充电器啊?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173952130.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">看这个图,我的LED驱动只是增加了光藕用来恒流,取消了原来的限流电路.这个变压器如果再增加一个绕组输出60V电压,推动20个LED,恐怕也要100多圈,没有必要.手机充电器电路中,13001发射极的电阻和那个二极管4148的作用好像不仅仅是限流吧?好像必须引入这个脉冲,使电路早些退出饱和.
很多手机充电器中没有4148、10R电阻和C945的电路也多的是.
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
