节能灯及电子镇器三极管be上的二极管真正用途
以及有什么特殊要求,请教各位大侠.
全部回复(54)
@yyx1166
那菲利蒲为何有用而且还串联电阻,實際應用中如果沒有二極管電路還難設計
那个反向的二极管,无非是起到了反向抽出存储电荷(给基极驱动能量提供一个泻放通道)并在反偏保护中起很大作用;但另一面是:1 三极管的正向存储时间需要并接电容去均衡,而二极管显然做不到这一点;2 二极管的存储时间离散性很大,使批产品的不稳定因素增加;3 换向时的死区时间无法可靠保证.把驱动中di/dt dv/dt的问题甩给二极管,实际上是很危险的做法.如果使用的是磁环,在中心匝大于2T,甚至5T/6T的情况下,该应用尚可应付;中心匝小于等于2T,则必死无疑;不信的话,你就试试!
@wugang11544
那个反向的二极管,无非是起到了反向抽出存储电荷(给基极驱动能量提供一个泻放通道)并在反偏保护中起很大作用;但另一面是:1三极管的正向存储时间需要并接电容去均衡,而二极管显然做不到这一点;2二极管的存储时间离散性很大,使批产品的不稳定因素增加;3换向时的死区时间无法可靠保证.把驱动中di/dtdv/dt的问题甩给二极管,实际上是很危险的做法.如果使用的是磁环,在中心匝大于2T,甚至5T/6T的情况下,该应用尚可应付;中心匝小于等于2T,则必死无疑;不信的话,你就试试!
你的意思是说,中心匝少于2T,而又没有在BE极加二极管,是不是三极管必死无疑???
@wugang11544
我们做的大功率节能灯磁环线圈比大多为2:2:2,却没有遇到你说的情况.
