关于纹波测试的方法
关于纹波测试的方法
我看到各个公司测纹波(含噪声)的方式不同,一般用的示波器上也有带宽的选择档位,如100MHz和20MHz等等.选择不同的档位测试结果肯定不同.有的公司测试时还在输出端加电解电容或瓷片电容.
我想问问各位兄台,你们是怎么测试的?
全部回复(10)
powercheng
10U+0.1U电容两个,并联,20MHZ带宽.
ipxzerg
@powercheng
请问,这你说的这种测发的依据是什么呢?
@ipxzerg
请问,这你说的这种测发的依据是什么呢?
10u的滤低频信号,0.1u的滤高频噪声.
powercheng
@ipxzerg
请问,这你说的这种测发的依据是什么呢?
通行做法,滤去了一些杂波干扰,使得数据更为可信.
测试的时候使示波器探头的地线尽量短,必要时去掉套管,引线,直接用一探针接触待测点.
ipxzerg
@powercheng
通行做法,滤去了一些杂波干扰,使得数据更为可信.测试的时候使示波器探头的地线尽量短,必要时去掉套管,引线,直接用一探针接触待测点.
会不会把电源本身产生的不良信号也滤除了,造成测试结果表面上看是OK的?
@ipxzerg
但你需要的是除噪声外的信号,并不是表面上OK的.
eugene.he
如果客户没有特定.我通常加一个0.1uF在输出就行了.示波器带宽20MH 或者全带宽
ipxzerg
输出端的差模噪声就很可能被滤掉,这样本应反应在纹波测试波形中的信息就有可能被破坏,得到的就不是真实结果了.有没有这种可能?
eugene.he
@ipxzerg
如果你是在设计验证的时候,通常是不用加什么滤波器的,把示波器接在被测点.这个时候很大的开关燥声,证明EMI很严重,或者接地不是很好.要把Power地接上大电容.在生产测试的时候,通常要连好常的线到测试设备,在测量端加一个0.1uf或者,加一些带宽滤波器在上面滤掉噪声.
baby0252
@eugene.he
如果客户没有特定.我通常加一个0.1uF在输出就行了.示波器带宽20MH或者全带宽
是啊 一般都是根据客户的要求,大多是在输出点加一个0.1和10的电容,可以达到
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
