企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我在XP系统下安装的saber,怎么不能仿真呀?
我都急死了!我已经按照高手们提供的方法安装上了saber,license.lic也已经安装,name也该了,系统变量也该成license.lic的安装路径了。
我电路图能画,可是一到直流工作点仿真就出现错误(如上图),请高手们指教啊。
全部回复(9)
lowpower
我的一个同学好像也出现过这样的情况,点击确定 这个框图就会消失的,而且好像并不影响仿真结果的!!
bufan
在退出的时候是否也出现这种错误?你的系统是不是XP SP2?如果是,请返回到SP1,问题即可解决。
lowpower
@bufan
在退出的时候是否也出现这种错误?你的系统是不是XPSP2?如果是,请返回到SP1,问题即可解决。
这位大侠,您的意思是不是sp2 下就不能运行saber啦???
domono
@lowpower
这位大侠,您的意思是不是sp2下就不能运行saber啦???
楼主用的是什么版本,据我所知,在2004以后的版本,应该不会出现上面的问题。
bufan
@lowpower
2003.06在XP SP2下,就会出现你所述的问题
lowpower
@bufan
2003.06在XPSP2下,就会出现你所述的问题
我们用的都是2003版本啊 ,那怎么办啊??!!!
oddsagainst
@bufan
多谢bufan大侠!我把sp2给卸了,果然好了。
查了些资料,SmartHeap Library好像是Symantec公司的内存管理库什么的。Sp2中的SmartHeap是升级版本,但是saber2003中的这个东西没有升级,所以才出错了。多谢!
bigrun
@domono
你好!你有saber的04版本吗?
在哪地方能找到?
bigrun
@domono
哪位朋友有saber2004的版本啊?哪地方可以找的到?
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
数字化城市,以全新视角推动社会发展
