屏蔽电磁辐射的方法...
首先申明,对于电/磁专业我是一个外行...
在探讨这个话题的时候是抱以学习的态度,如果大家有兴趣参与这个论题的讨论,非常感谢...希望不会涉及你或者你的公司的秘密和利益...否则,请站一边观看,不要泄密...
对电场的屏蔽,中学时候就知道,有明确的答案.
但对于磁场的屏蔽,中学物理课本就没有提及...而我在大学因为所学专业的限制,只学习了普通物理(基本是中学物理的复习和部分深入)...因此对电磁的认识仍然局限在中学物理的范围.
当然,后来专门查看了电磁学的书籍,磁的屏蔽只占很少的篇幅...
电磁场的屏蔽基本就是靠对磁力线上短路,从而达到屏蔽的目的?
如何令发散的磁力线汇集在一起,短路,并且不发生大的能量损失呢?
如变压器的磁心,用硅钢片叠在一起? 还有更好的方法么?
全部回复(3)
sinking
电磁屏蔽技术的分析研究
http://www.embeded.cn/article/print.asp?unid=6562
3.1.2 屏蔽对策
屏蔽此类干扰,建议选用具有高导磁率的铁磁材料做成屏蔽壳体,将干扰源屏蔽起来,这样能使干扰源产生的磁通被引导至铁磁材料中,从而不与被干扰的电路交连.同理,也可将被干扰的电路屏蔽起来.有关屏蔽壳体的制作,应注意下列事项:所选用材料磁路的磁阻Rm越小越好Rm=L/μS(L为磁路长度;S为磁路横切面积;μ为导磁率).从上式可知:选用μ值高的铁、硅钢片、坡莫合金等;在屏蔽壳体设计时,应使壳体有足够的厚度以增大S,达到增加屏蔽效果的目的;在垂直于磁通方向不能开口,以免增大磁阻;为了更好地提高屏蔽效果,有时采用多层屏蔽,在安装时要注意将屏蔽壳体拧紧.
3.2 高频磁场屏蔽
3.2.1 理论分析
频率在100kHz以上高频磁场的屏蔽原理是利用电磁感应现象在屏蔽壳体表面所产生的涡流的反磁场来达到目的.上述铁磁材料在高频情况下,其磁性损耗太大,不利于在屏蔽壳体上形成尽量大的涡流,达不到有效消除高频磁场干扰的目的.图3为一个良导体制成的屏蔽壳体对一个电子线路的屏蔽等效电路图.
图3  电子电路屏蔽等效示意图
图3中,L为电子电路的电感;M为电子电路与屏蔽壳体的互感;Ls为屏蔽壳体的电感;I为电子电路的电流;Rs为屏蔽壳体的电阻.从而可得出屏蔽壳体上形成的涡流为:
Is=jωMI/(Rs+jωLs)    (4)
当频率高时,ωLs>>Rs,此时Rs可忽略不计,则式(4)可简化为
Is≈MI/Ls    (5)
当频率低时,ωLs<
Is≈jωMI/Rs    (6)
3.2.2 屏蔽对策
由式(4)可知,涡流随频率升高而增大,这说明高频磁场屏蔽应选用导电材料.
由式(5)可知,在高频段,涡流大小与频率无关,即涡流随频率升高增大到一定程度后,继续升高频率其屏蔽效果就不再增强了.
由式(6)可知,在低频段,ω低,Is小,其屏蔽效果差;Rs小,Is大,屏蔽效果好,而且屏蔽损耗也少,这就要求屏蔽材料选用良导体.
由于高频集肤效应,涡流仅在屏蔽壳体表面薄层流过,因此,在设计高频屏蔽壳体时,与低频屏蔽壳体不同,无需做得很厚,只需保证一定的机械强度即可,一般为0.2~0.8mm.对于屏蔽导线,通常采用多股线编织网,因其在相同体积下有更大的表面积.
4  结语
在屏蔽技术的使用上,为达到良好的效果,应根据干扰源的实际情况,分别采取不同的方法:
当干扰源产生的干扰是以电压方式出现时,应采取电场屏蔽的方法.要求屏蔽壳体良好接地,接地电阻应小于2mΩ.
当干扰源产生的干扰是以电流形式出现时,应采取磁场屏蔽的方法.
当干扰源的频率低于100kHz时,采用高导磁率的铁磁材料来做屏蔽壳体,屏蔽壳体尽可能厚一些,应注意不能在磁通垂直方向开口.
当干扰源的频率高于100kHz时,应采用良导体的材料来做屏蔽壳体,壳体的厚度只考虑满足机械强度的要求,仅0.2~0.8mm即可.
通过以上的研究与分析,使我们能在以后电磁干扰的屏蔽问题上做到对症下药,处理自如.
参考一下,其实你的知识已能提供解决大多数磁场屏蔽所应采用的正确方法.
pxc910
@sinking
电磁屏蔽技术的分析研究http://www.embeded.cn/article/print.asp?unid=65623.1.2屏蔽对策屏蔽此类干扰,建议选用具有高导磁率的铁磁材料做成屏蔽壳体,将干扰源屏蔽起来,这样能使干扰源产生的磁通被引导至铁磁材料中,从而不与被干扰的电路交连.同理,也可将被干扰的电路屏蔽起来.有关屏蔽壳体的制作,应注意下列事项:所选用材料磁路的磁阻Rm越小越好Rm=L/μS(L为磁路长度;S为磁路横切面积;μ为导磁率).从上式可知:选用μ值高的铁、硅钢片、坡莫合金等;在屏蔽壳体设计时,应使壳体有足够的厚度以增大S,达到增加屏蔽效果的目的;在垂直于磁通方向不能开口,以免增大磁阻;为了更好地提高屏蔽效果,有时采用多层屏蔽,在安装时要注意将屏蔽壳体拧紧.3.2高频磁场屏蔽3.2.1理论分析频率在100kHz以上高频磁场的屏蔽原理是利用电磁感应现象在屏蔽壳体表面所产生的涡流的反磁场来达到目的.上述铁磁材料在高频情况下,其磁性损耗太大,不利于在屏蔽壳体上形成尽量大的涡流,达不到有效消除高频磁场干扰的目的.图3为一个良导体制成的屏蔽壳体对一个电子线路的屏蔽等效电路图.图3  电子电路屏蔽等效示意图图3中,L为电子电路的电感;M为电子电路与屏蔽壳体的互感;Ls为屏蔽壳体的电感;I为电子电路的电流;Rs为屏蔽壳体的电阻.从而可得出屏蔽壳体上形成的涡流为:Is=jωMI/(Rs+jωLs)    (4)当频率高时,ωLs>>Rs,此时Rs可忽略不计,则式(4)可简化为Is≈MI/Ls    (5)当频率低时,ωLs
我给一家专业功放用的环牛1200W的,有漏磁干扰,加了屏蔽罩后效果还是不明显,已经改了绕制工艺(初次级多周均匀绕)还是不明显,本来想增加点圈数,但是厂家给的成本很低基本没赚的了,所以没加圈数.我去厂家看的时候,看通电源后毫伏表偏转很厉害.给屏蔽罩焊接了屏蔽线接地后也没效果.
  请问还有什么好的方法,解决这干扰问题.
wangmn
@sinking
原文在这里:http://bbs.ee365.cn/viewthread.php?tid=17100
