又升压又降压的DC-DC开关电源,请雪老师和各位高手帮忙!
输入:+19-31V,输出+27V,4A,要隔离的.我想用UC3842+变压器来做,但变压器不知如何设计,因为有升有降.我是新手,请雪老师和各位高手帮忙!不胜感激,谢谢!
全部回复(28)
@lbh829
雪老师,终于等到你回复了!万分感谢!我还有问题问你:如果我用反激式来做,效率为80%,Vmos=200V,频率选fs=100K,选连续模式,按你的公式计算如下:Vf=19V,Dmax=0.49,Lp=7uH,Np=5T,Ns=8T,AwAe=1.8,选EI-40磁芯.设计的变压器是否合理?如果采用正激电路的变换器电路,又该怎么设计呢?请多指教!
我还是原先的观点,我认为不适合用FLYBACK做.
如果你按照我的方法计算,数值上应该不会错.但你的电源比较特殊,我的方法未必适合.你的输入电压那么低,功率却有100多瓦,用FLYBACK的话,输入峰值电流会很大,EMI和效率都不会理想的.
如果用正激,变压器计算你可以参考赵老师的那本书.
@乞力马扎罗的雪
我还是原先的观点,我认为不适合用FLYBACK做.如果你按照我的方法计算,数值上应该不会错.但你的电源比较特殊,我的方法未必适合.你的输入电压那么低,功率却有100多瓦,用FLYBACK的话,输入峰值电流会很大,EMI和效率都不会理想的.如果用正激,变压器计算你可以参考赵老师的那本书.
SORRY,雪老师,还有一个问题:对于我这个电源,+19V输入时输出+27V是升压;+31V输入时输出+27V是降压.先不管采用正激或反激,如果一定是要隔离的,变压器的设计不用考滤这些因素吗?因为之前我看到的开关电源要么就是纯升压,要么就是纯降压.没有像我的这个电源的这种情况的.
@lbh829
单从拓扑角度来说,有隔离型的SEPIC电路.SEPIC电路就是可以实现升、降压的.论坛里也有过,你可以搜索看看.
FORWARD是从BUCK演变来的.虽然BUCK是只能降压,但你这个电路中有变压器,可以用变压器把电压升上去.
对你这个电源,最低输入电压是19V,如果变压器变比是19:54,那么当占空比为0.5时,输出电压就是27V啦.输入电压升高时,占空比可以降下来,输出电压依然可以保证是27V的.
@乞力马扎罗的雪
单从拓扑角度来说,有隔离型的SEPIC电路.SEPIC电路就是可以实现升、降压的.论坛里也有过,你可以搜索看看.FORWARD是从BUCK演变来的.虽然BUCK是只能降压,但你这个电路中有变压器,可以用变压器把电压升上去.对你这个电源,最低输入电压是19V,如果变压器变比是19:54,那么当占空比为0.5时,输出电压就是27V啦.输入电压升高时,占空比可以降下来,输出电压依然可以保证是27V的.
雪老师,又要麻烦你了!“最低输入电压是19V,如果变压器变比是19:54,那么当占空比为0.5时,输出电压就是27V啦.输入电压升高时,占空比可以降下来,输出电压依然可以保证是27V的.”这句话我不是很明白,请你解释一下,好吗?
