企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:电子镇流器两个三极管的温度不平衡,请各位指点一下.
本人在做22W环形灯调试时发现,2个三极管的温度不平衡.在常温下相差7℃.在70℃的烘箱内相差15℃.不知道是什么原因.请各位高手指点一下.
全部回复(13)
messiah
补充一下.电路是半桥逆变电路,输入电压:220V/50HZ
凡平
1.两三极管β值悬殊太大.
2.灯头电容容量选择不当.
3.续流电容容量选择不当.
4.其它参数调整不当.
messiah
@凡平
1.两三极管β值悬殊太大.2.灯头电容容量选择不当.3.续流电容容量选择不当.4.其它参数调整不当.
感谢高手的指点.
“两三极管β值悬殊太大. ”本人能够理解.
但下两条:“2.灯头电容容量选择不当. 3.续流电容容量选择不当.”
就不知道为什么了.还请高手解释一下.
曾经心痛
@凡平
这个能相差多大啊
凡平
@曾经心痛
这个能相差多大啊
只能算是一个原因吧
雨太小
@凡平
只能算是一个原因吧
告诉了这个原因,就有一个更深沉的原因,造成了这些结果!
凡平
@雨太小
“告诉了这个原因,就有一个更深沉的原因,造成了这些结果!”
多么象一首朦胧诗啊!
凡平
@messiah
感谢高手的指点.“两三极管β值悬殊太大.”本人能够理解.但下两条:“2.灯头电容容量选择不当.3.续流电容容量选择不当.”就不知道为什么了.还请高手解释一下.
你最好做一下实验,或许不需要他人的解释就可以明白呢
kb70
@凡平
三极管的β可否用Ts值来说是否更准确一些,
凡平
@kb70
三极管的β与Ts值是两个不同的参数,所以不存在谁更准确.
gton
@kb70
你可以用示波器看看两个管过零时,是不是一致?
两个管的电压差是不是差不多?
下雪天
1、看看两个三极管周围辅助电路是否一致,在一般设计中我们只会在上管并联一电容;
2、三极管周围散热环境是否有差异,其中一个三极管是否和电感等热源距离更近一些;
3、材料容性需要考虑.
温度有差异是存在的,一般常温是差异在4度以内还是正常的.
gton
@下雪天
1、看看两个三极管周围辅助电路是否一致,在一般设计中我们只会在上管并联一电容;2、三极管周围散热环境是否有差异,其中一个三极管是否和电感等热源距离更近一些;3、材料容性需要考虑.温度有差异是存在的,一般常温是差异在4度以内还是正常的.
这个要看自己的做法和测试手法来说的!多说也没用.
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
