电源适配器与充电器的区别
电源适配器与充电器的区别
请教电源适配器与充电器的区别是什么?
我现在有16.8V/5A的充电器,能否用适配器代替充电器给电池充电,用什么样的适配器好?
全部回复(17)
power88888
不可以代替,因充电器内部对充电流有一定控制的,当电池充满时,充电器会控制输出的电流或电压,保护电池不被充坏.
未来狂人
@power88888
充电器有恒流恒压功能,还有转灯电路.而适配器只有一个最大输出电压和电流,没有控制的,不要随便乱充,搞不好还爆炸!
我用的输出为19V/3.16A的适配器为电池充电,充满了.但是充电的电压不稳定,是不是可以用电压接近16.8V的适配器代替?
chilingguo
@02045130
**此帖已被管理员删除**
@chilingguo
**此帖已被管理员删除**
怎么可以用呢
绿能照明
@02045130
怎么可以用呢
加个电阻串在电池上.
@绿能照明
加个电阻串在电池上.
gooden
@未来狂人
此帖已被删除
gooden
@gooden
此帖已被删除
大家好,我是陈广伸,如果在电容方面有什么需要请与我联系
birch
@未来狂人
一般电子产品,都有电源管理.有电流控制及电压转换等,如果在标称电压输入范围之内,也可使用
powerfeng
@02045130
误人子弟
xsfrzeg
@02045130
有些“充电器”里面没有电流控制和电压检测电路,这些功能是由其他设备完成的,比如手机.充电器和适配器没有严格区分的.
能不能代替要看实际情况了.
@xsfrzeg
有些“充电器”里面没有电流控制和电压检测电路,这些功能是由其他设备完成的,比如手机.充电器和适配器没有严格区分的.能不能代替要看实际情况了.
实际哪些情况呢,请具体说说,谢谢!
@xsfrzeg
实际情况指什么呢,谢谢回答
zdaly
@powerfeng
误人子弟
确实不能直接代替,这个问题我考虑过
acbelpe
不可以替代
jerry_ch
@acbelpe
不可以替代
目前有很多控制IC都具有CC/CV模式自动切换功能,用这些IC设计的适配器,是可以当作充电器用的,况且很多充电器也都是用这类IC设计的.
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
