电感的选取????
我们在做 BUCK 电源 输入220 输出0-220可调,最大输出功率2000瓦.开始用的锰锌铁氧体,工作十分钟,发热到90度,后改用非晶态(带状材料盘成),电感量很大,几乎一圈就有1mH,开始电感量为33mh,当发出触发脉冲占空比为1%时,开关管irfp460就全部开通(可能已经烧坏),2000w的电炉上的电压达到240v,电流达到10A.大约持续不到1秒钟保险烧断,开关管烧断.
我又把电感量减少到13mh,同样很快烧坏,而且可以看出保险丝烧断的比第一次长.
是不是非晶态磁芯的Br非常接近Bs,在强磁化电流作用下变成导线了.因为还有220u的输出电容,瞬时电流可达上百安???
如何解决电感的问题,真希望有高手指点!!!
全部回复(6)
jiaoao
**此帖已被管理员删除**
jb123456
@jiaoao
**此帖已被管理员删除**
非晶态磁环无法开气隙
jb123456
@jiaoao
**此帖已被管理员删除**
你能不能帮我设计一个电感,应用在上述场合
jb123456
@jiaoao
**此帖已被管理员删除**
好像铁硅铝磁环很难做10MH 10A 的电感
baoshics
谁说非晶态的无法开气啊,只是现在的成分出来不用开气了,用工艺调整出来的.
你做出来有相应的热处理工艺配套吗?测了抗直流叠加的性能了吗?
不同成分不同工艺出来的抗直流叠加的效果很大的..
BUCK变换器滤波电感的直流成分很大的.
还有非晶的Br是通过工艺可以调节的...
baoshics
不过你这个10MH,10A的电感,估计国内的带子是不好做了,厚度得20uh以下,成分得相当的纯,磁滞损耗才能相当的小呵呵/
10A也不小了
