绝缘系统是用于电气设备由两种或两种以上的绝缘材料组成的紧密组合体,它被变压器、马达(电机)、电感、水泵、镇流器等制造商广泛地采用.绝缘材料一般有漆包线,骨架或芯管,胶带,引线,套管,凡立水,扎带等,绝缘系统有明确的温度等级区分,以美国UL为例,等级是:class A 105℃, class E 120℃, class B 130℃, class F 155℃ class H 180℃, class N 200℃, class R 220℃, class S 240℃等.
绝缘系统的每个温度等级都要经过标准UL1446要求的热老化等来严格地测试来确定.测试并非仅对单个材料的性能考虑,还要充分兼顾到整个系统材料的兼容性或相匹配性.因此系统里会逐一地把测试或评估合格的多种类及多规格的材料添加进去,系统也由此而建立起来.例如,主绝缘的胶带,包含了多个的胶带供应商,像3M,而且每个供应商的多种规格产品也会加列进去,其它像骨架材料,套管等也是如此.
由以上可以看出,绝缘系统的认证是一个相当大的工程,费用要40万以上美元,周期要约两年的时间.所以申请绝缘系统的都是比较大的企业集团,像3M,杜邦等,他们都在某一个领域有几乎垄断性的产品,申请系统后他们的这些产品有更大市场占有率.这种经测试的系统是真实的绝缘系统,UL的CCN是OBJS2.
中小型企业也经常使用着各种各样的绝缘材料,但基本上这些材料组合是凌乱无序的,不能看作是绝缘系统.然而UL认证的很多产品如马达,要求具备绝缘系统,这就衍生出中小企业绝缘系统认证的问题.
中小企业绝缘系统认证不是像OBJS2那样提供样品测试,而是进行他要所使用的材料符合某个OBJS2的鉴定.当然这个鉴定是由UL来进行的.企业首先要提供使用某个绝缘系统里材料的证明,在实际的操作中它是一份OBJS2企业的授权书,授权UL把他的系统资料拷贝给中小企业.授权书等资料提交UL后,UL会给中小企业建立档案,并进行工厂审查(定期),合格后这个系统也就是建立了.中小企业按照档案要求规划他的产品,也就符合了绝缘系统的要求.这也就是我们常常讲的绝缘系统认证,UL的CCN是OBJY2.
实事上,企业可能只用三五种材料,但这些都是在系统内的,就像数学中集合与子集的关系,而且是又有UL的确认(认证),因此企业尽可以使用UL的标志了.
如需了解更多的资询,欢迎与maid@163.com 联系.
绝缘系统
全部回复(6)
如何选择一个认可的绝缘系统,你需要考虑:
1. 决定你的需要
你要求设计的材料
你希望温度等级以及电压要求
2. 审查已获UL认可的系统
比较系统中与设计中所需材料的厚度
比较系统中所希望采用的温度等级
决定系统中的材料成本和可用性
决定系统跟设计中的不同地方
决定要做什么UL测试去改善已认可的绝缘去符合设计要求
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/177951189561667.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
P.LEO公司的绝缘材料系统(OBJS2),档案编号是E200050, 由B级(130'C)到S级(240'C)等;这些系统我们都可以免费提供给广大用户使用的.直接使用已通过UL认证的P.LEO绝缘材料系统,不但可以节省时间(UL整套测试时间大概需要18个月),还可以节省约三万美元的长期老化测试费用.
根据贵司所需材料的要求,你们可以从P.LEO的CD或网址:http://www.hk.pleo.com/OBJS2/OBJS2.htm, 或选择一个最合适你们的组合系统.
欢迎来电垂询:0760-8285998 20线 (郭生)
传真:0760-8285008 , E-mail: min.guo@pleo.com.cn
1. 决定你的需要
你要求设计的材料
你希望温度等级以及电压要求
2. 审查已获UL认可的系统
比较系统中与设计中所需材料的厚度
比较系统中所希望采用的温度等级
决定系统中的材料成本和可用性
决定系统跟设计中的不同地方
