![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2013/04/08/1365382481-798634.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
逆变器烧场管
全部回复(12)
@空军通信兵
除了变压器偏磁,变压器工艺,电路设计上也可能存在问题。1变压器初级可能不是用铜皮绕制,容易造成偏磁.2初级可能没有吸收尖峰电压的RC电路,或者设计者设计了,老板为了节省成本没装RC电路,导致尖峰电压高烧掉MOS管。3高频变压器次级应该加一个CBB电容和变压器次级构成谐振电路。以上第2点第3点的做法是消除变压器初级尖峰电压,用铜皮绕制初级是解决偏磁问题,变压器绕制工艺上应该三明治绕减小漏感,减小漏感就是减小尖峰电压。
你就是说逆程尖峰,其实没那么麻烦,真正尖峰过高,但加rc吸收还不够好,有的加了一样炸,其实最实际实用的办法是加一个稳压二极管,遇尖峰直接击穿,比rc好多了,还简单!新手不推荐三明治绕法,搞不好漏感更大,变压器更不合格,铜皮最好分2份,在同一层对绕,这样最均匀,很多偏磁不是匝数不同,而是因为初级多层绕,导致内层相对短,外层相对长,导致感量不同,最简单的办法就是同层起绕两个初级,可以取相同长度的初级线,在同层起绕,这样初级两个线圈更一致,感量误差更小!
