100W左右反激式充电器,求助是否EL817外围搭配问题引起的不良,急!!!
  量产好几年的一款产品,现阶段生产过程中出现一种问题,出现不能正常启动的现象,PWM IC为 OB2269,还有一款为PWM IC UC3843,不良率30%,之前量产都没有问题,就最近一批集体爆发,有时能启动,有时不能启动,但将光藕EL817 用烙铁稍微加热,产品即可正常启动,怀疑是光藕造成的无法启动,不知是此批光藕性能问题还是前辈设计存在BUG,但也不能判定817不良,拆下来装好产品上又是好的,两款产品可以将光藕原边的供电滤波电容由100UF更换为470UF后可正常启动(看了本公司产品,大部份滤波电容为25V100UF),本人怀疑是否光藕驱动电流不足造成的,上原理图供大家参考,VCC供电12V,C11为光藕供电滤波电容,规格为25V100UF,R25是供电电阻,规格3.6K,但将R25电阻改小没有效果,仍无法启动,将滤波电容容量更改为470UF即能正常启动,请协助分析一下是什么原因,谢谢!急!!!!
全部回复(15)
刚测了一下,换了滤波电容也不能完全解决,当时可以启动,放一会儿测试又不能启动了,崩溃
hh918
@tingfeng_2004
楼主可否考虑检查一下原材料是不是原材料不良
@hh918
是的,找了半天也没发现象什么不良,现将时而启动时而不启动的不良品更换库存的好产品上的光藕,同是EL817,一个是出问题的C档,换成库存的B档EL817,测试暂时是OK的,不知放个半天会不会在出现问题,如果没出现问题,那就证明原料问题了,找供应商解决了
@tingfeng_2004
用EL817C的话,最好在1、2脚间并个2.2k电阻。先看看换光耦的结果再说吧。
ta7698
注意431的最小电流,也就是5楼所说,在817的1、2脚加2K左右的电阻。
@ymyangyong
哇 你升官了啊   EL 817 和PC 817有什么区别啊
xm_qiang
一般来说此故障是由于VCC供电不足引起的,解决办法:1.VCC绕组用多根并绕,使之布满一层;2.加大假负载;3.用快恢复管;4.减小VCC串联电阻(如有);5.如果是OB2269,12V电压供电偏低,加到16V左右试试;
此乃一家之言,请勿见笑。
xm_qiang
如果是反复启动,那肯定是VCC供电不足了。
zb95140059
不知道楼主的问题按照他们的方法有没有解决啊。
@zb95140059
哇你升官了啊  EL 817和PC817有什么区别啊
EL 817 和PC 817区别应该不大,但C档比B档的电流传输比大一些。
@zb95140059
今天出差,大早上就要出发,等回来按大家提供的方法验证一下,不过我昨天分别将4台不良品(两个机型分别两台)的光藕全部更换,2种机型各1台分别换上仓库现有的新的EL817 C档,剩下两台分别装上由原来生产机型上拆下的光藕C817 B档装上,当时测试4台产品都能启动,放了一晚上,今天早上测试,装C档光藕的全部不能启动了,B档的全部都是OK的,我估计问题在光藕上,等回来在讨论,大家多出出招,帮忙解决一下,谢谢
@tingfeng_2004
今天出差,大早上就要出发,等回来按大家提供的方法验证一下,不过我昨天分别将4台不良品(两个机型分别两台)的光藕全部更换,2种机型各1台分别换上仓库现有的新的EL817C档,剩下两台分别装上由原来生产机型上拆下的光藕C817B档装上,当时测试4台产品都能启动,放了一晚上,今天早上测试,装C档光藕的全部不能启动了,B档的全部都是OK的,我估计问题在光藕上,等回来在讨论,大家多出出招,帮忙解决一下,谢谢
看下5楼的建议,在光耦背面1、2脚间加个222贴片电阻试试。
@ymyangyong
好的,我试试
@ta7698
请教一下与431最小电流与817搭配问题?会造成什么影响,谢谢
@ymyangyong
好的,我在测试一下
