关于24C02的应用问题
关于24C02的应用问题
请教大家一个问题:我正在做一个数码管的实验,要求是在关电后用24C02记录下掉电瞬间数码管的显示值.问题是:事先不知道何时关电,那是不是就要求在程序中时刻对24C02进行写操作呢?再则就是一开电的时候是不是马上就得对它再进行读操作呢?以使程序回到掉电瞬间数码管记录下的时刻.
全部回复(8)
njyd
不需要“时刻”都写,只要每次改变数码管状态时写一下就行了.
如果需要开机后恢复断电前的状态就需要读一下.
sdjufeng
千万不要采用楼上两位的办法,2402的写入寿命是有限的,你的电路中必须设置掉电检测电路,并以中断或者查询的办法得知,然后再写2402.
hotpower
@sdjufeng
不错~~~除非铁电...
njyd
@sdjufeng
我正准备用24c64,查了点资料,不是很清楚,你的帖子提醒了我.
好象是能写入一千次吧?
问几个问题:
24c64重复写入需不需要先擦除?我感觉好象不要,因为没找到擦除指令.
读有没有寿命?
24c64好象是宽电压的,从2.7v到5.5v?如果使用(写入、读取)过程中电压有缓慢变化(电池供电,不稳压)有没有影响?
sdjufeng
@njyd
我正准备用24c64,查了点资料,不是很清楚,你的帖子提醒了我. 好象是能写入一千次吧? 问几个问题: 24c64重复写入需不需要先擦除?我感觉好象不要,因为没找到擦除指令. 读有没有寿命? 24c64好象是宽电压的,从2.7v到5.5v?如果使用(写入、读取)过程中电压有缓慢变化(电池供电,不稳压)有没有影响?
24cXX不需要事先擦除.读取没有寿命.对于电压不稳的情况,如果cpu可以忍受,24c当然没问题.
其实铁电存储器也是有寿命的,但是非常高,寿命到了以后就变成了普通ram.
njyd
@sdjufeng
24cXX不需要事先擦除.读取没有寿命.对于电压不稳的情况,如果cpu可以忍受,24c当然没问题.其实铁电存储器也是有寿命的,但是非常高,寿命到了以后就变成了普通ram.
谢谢.
还有一个问题:
24LC64写寿命到后,是某几个地址写不进去还是全部写不进去?
sdjufeng
@njyd
谢谢.还有一个问题:24LC64写寿命到后,是某几个地址写不进去还是全部写不进去?
应该是局部的,不过哪种损坏方式也都一样,都是你的系统出问题了.
njyd
@sdjufeng
能不能有种方法,不用写入就能检测是否已经损坏?
查了资料,24xx可写入十万次.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
