请教-----变压器功耗怎么计算?
一个220V的10W变压器,输出电压是12V. 空载时耗电量是多少?当接上3W的灯后功耗是多少?    如果接上10个都是3W的灯是不是会使变压器超载???       如果使的220V的100W变压器,空载时耗电量是和10W变压器一样吗?当接上3W的灯后功耗和10W变压器一样吗?
全部回复(1)
wjc00888
低频变压器的空载耗电量等于它的输入电压乘以空载电流.接上负载后的功耗等于变压器的输入电压乘上它的输入电流.
10W的变压器接上30W的负载是超载的.
100W的变压器,其空载时的耗电量可以小于,也可以大于10W变压器的负载耗电量.这要看你的设计要求.在其接入30W的负载后,其功耗必定大于10W的变压器.
