求教逆变器滤波电容的问题
当我使用10UF电容是,逆变变压器发热和严重,系统整体效率只有60%左右,现在用3UF电容,系统效率可以达到80%,改变电感量对输出波形几乎没有影响,真的是电容值得问题吗,还是逆变变压器的问题,希望大家帮忙分析一下。
全部回复(3)
crowsky
关注一下,我也想知道电容与电感的值与效率的关系,我有个逆变电路加了电感开关管发热严重,不加反而能正常工作了
pppyyy02
应该说这是电感,电容和负载在高频脉冲波下的波形关系。所以应该说想从电容看到正弦的波形,与电容和电感都有关。只是你试验的方法不对,同一负载要保持某一效率,增大电容,应该要同时增大电感量。减小电容值,相应减小电感量。前提是能保证波形不发生歧变。这些都是宏观上说。想要微观,只能从暂态数字式上领会。或者从示波器上体会波形。
forck
@pppyyy02
同时增加或减少电感电容的值 相应的截止频率不是也会随之增减吗?现在我这个情况是改变电感量对输出波形没有太大影响,现在问题是变压器比较热
