生产机种,贴片电容总坏,求指点。
各位大虾,我司 在生产电源过程中,均没有发现VCC处电容(位号C15,规格104/50V),回授初级光耦并联的电容(位号:C13A,规格 473/50V),以及 C9规格224/50V   有损坏现象,但到客户处每次返修机都会有,现象为短路。请大家帮忙分析,2年了,就因为贴片有问题,一直不能量产,非常纠结。
全部回复(25)
trate
trate
@trate
[图片]
PCB文件见上,白色位置处的,很容易坏,在公司生产,以及45°环境老化,都没有问题。一发到客户那边,就有 一定比例的电源坏掉,都是贴片电容坏了,2年了,一直不能大量生产。纠结,求指点
trate
@trate
PCB文件见上,白色位置处的,很容易坏,在公司生产,以及45°环境老化,都没有问题。一发到客户那边,就有一定比例的电源坏掉,都是贴片电容坏了,2年了,一直不能大量生产。纠结,求指点
如有知道原因的,请指点一下,十分感激!
@trate
热应力问题, 具体可参考电容公司给的使用参考。
trate
@qinzutaim
热应力问题,具体可参考电容公司给的使用参考。
但是在公司,45°环境满负载老化4小时,后面包装测试,也没有问题。一出到客户那里,就有贴片坏的
@trate
公司有高低温循环试验吗,放它10台试试下就知道了。
@qinzutaim
**此帖已被管理员删除**
@trate
看封装是1206贴片电容。热应力在使用铝基板时比较严重。
是所有贴片电容都出现问题,还是某几个?
@shenhaihuoyan
看封装是1206贴片电容。热应力在使用铝基板时比较严重。是所有贴片电容都出现问题,还是某几个?
有没有尝试过延长预热时间?
就是150度的爬坡。
btclass
高温也不至于如此。
我司的几款机器温度一般在60C以上,也没这个问题。
怀疑是否震动导致的?多加固定位,加固PCB。
蓝图
@trate
电容有没有断裂? 如有 两边铜皮不对称
trate
@qinzutaim
有恒温恒湿测试过,0°--45°环境都有实验过。11年试产阶段,在老化房45°以上环境,满负载老化一个月,也没有出现问题。
trate
@蓝图
电容有没有断裂?如有两边铜皮不对称
就是没有断裂。感觉是短路的现象,但是用烙铁补一下焊就能好。有的补焊后,老化几天,又会不良,我一般是对不良品,直接换新的贴片处理。现在就是没有找到关键原因,在公司三道测试OK,出去客户手上就有贴片不良的
trate
@btclass
高温也不至于如此。我司的几款机器温度一般在60C以上,也没这个问题。怀疑是否震动导致的?多加固定位,加固PCB。
PC电脑电源,就4个螺丝固定,我还在PCB板下面增加了一个海绵垫来缓冲震动
trate
@shenhaihuoyan
有没有尝试过延长预热时间?就是150度的爬坡。
其他的位置还真没有出现问题,就这几个位置。有的我改成插件的了,还有这几个,没有办法改了,除非重新LAYOUT。我们公司的几台锡炉感觉是不怎么样,明天去问问工程的同事。还是要感谢你的意见。
trate
@shenhaihuoyan
PCB板是CEM -1的材质,2OZ的铜箔,很纠结的是,在公司生产,老化,包装测试,都没有发现这个问题。到客户手上就会出现。
trate
@CSMD卖电容
**此帖已被管理员删除**
谢谢你的意见。我司现在换的三星的贴片电容,好像改善状况不明显,也不知道是不是真的三星贴片电容。您是哪家贴片电容?三星的贴片电容质量怎么样,有朋友说很一般。
trate
@shenhaihuoyan
这几个位置的贴片是0805的,我截的图片不是很清楚。觉得有必要把不良的贴片,给贴片原厂就行分析一下,我们的供应商是代理商,没有这个分析能力。
trate
@trate
还有这位大虾,我觉得现在贴片不像是断裂。会不会是漏电流大??以前裂开的电容,你补焊,就会断开。特别是C15位置,我是5VSB的VCC滤波,放了一个22UF/50V的电解,还有一个104/50V的贴片,耐压是肯定够的,VCC不会超过28V。有一批电源,到客户手上,刚拆箱装机,就坏的。拿回来,这里VCC(也就是C15的2端)类似对地短路了,把贴片电容去掉,或者换一个贴片电容,就好了。所以担心是不是漏电流造成,还是贴片电容内部短路了?很纠结。望指点
liyanglin
请问你的开关电源反馈绕组电解电容并联的贴片电容有导通现象,焊一下又好了,解决了吗?我也碰到这样的问题了。
oppp
我做的产品也经常发生这种情况。买的还是耐高温200℃的电容50v0.1uf的,一只要13块钱。在做高温老化时,不定时坏,有在80多℃坏的,有在175℃坏的。有在185℃坏的,做高温几十分钟到几个小时都有,电容是在digkey上买的1206封装。
oppp
@oppp
我怀疑是焊接过程弄坏了的,但是不明白其中的道理。
mfkdcet
@oppp
非常不建意用0805,因为好多客人出过问题,0805相对1206和0603出现裂的情况会倍增,建意改成1206
@trate
[图片]
有条件的话电容做个CT或者研磨看看内部状态才好解决。研磨或CT发现裂纹的就是外力引起的。有焦点的就是耐压问题啦。
zhenxiang
@mfkdcet
上高低温温循测试下。不行再来个震动,冲击
