最近在研究 ST 的 L6562 APFC设计,搞不明白,芯片的 Vcc是如何确定的,而输出电压 400V又是如何确定的 ?不理解是怎么计算出来的。 希望各位高手高手高高手能够指点下。谢谢!
如图中:L6562 Pin8 Vcc和Vout ?
输出电压通过反馈INV脚的分压电阻的计算得到的。((R10A+R10B)/R11+1)X2.5
关于VCC,一般在15,16V左右并且需要个charge pump回路。
十分感谢热心回帖。
初级菜鸟,请教下什么是 charge pump 回路?
这个片子设计时就需要这个。具体的你在网上搜搜。我记得是这样的。
您好,您的意思是这就是个 charge pump 电路 ?网上大概看了下好像不是太能对起来。求教
N2和N1不是连在一起的,你怎会有这样的想法。N1感应过来的PFC一工作N2就会有感应电压。
红色框内那里不是连在一起吗?
谢谢。
我之前是搞弱电的,信号处理那块。现在才接受这块。
对变压器很陌生。我现在就是不理解为什么N2通过R1A,R1B,D1,C4和R4与 N1相连在一起,但是电流怎么就不流过 N2的线圈呢?
假设265VAC输入,整流后大约375V
想想这么高的电压直接加到IC的VCC上会怎么样,你就知道为什么要R1A,R1B了
N1的线圈PFC不工作,N2没有电压。看一下电感原理。变化的电场产生磁场。
原理图只是个参考例子,实际这样肯定不行。R1A,R2A和C3连接处要加18V左右稳压管然后再连个场效应管。
如果8脚不用charge pump回路可以吗?直接从别的地方给个15 V可以吗?我也很小白,对于这个有好多疑问
为什么要+1?
