逆变器MOS管内阻发热功率计算
一台3KW逆变器,前级采用推挽式升压,输入12V DC ,总共用了12只MOS管,6个变压器,MOS管的内阻是4.5毫欧
假如都是理想状态 电源12V 不考虑死区误差 不考虑其他损耗,如何计算出MOS管的损耗功率?我是这样计算的
大师看是否正确?求指点!!
先计算单组的损耗:
因为都是理想状态的话 6个变压器 那么单个变压器的功率=3000/6=500W
那么每个变压器承担的电流=500W/12V=41.67A  因为不考虑死区的误差 即2个MOS管的导通时间加起来等于1
单组的损耗等于=电流平方*阻值=41.67*41.67*4.5毫欧=7.8W
总共6组,那么损耗的总功率=7.8*64=46.88W
请问是否是这样计算的!求高手指点!!
全部回复(9)
jakeccc
3KW12V近300A电流,效率不见得高,电池容易坏24v或48v系统好点
Widey
@jakeccc
呵呵 300A是有点大了,请问我这样算是够正确?求张工指点!!!!
@Widey
呵呵300A是有点大了,请问我这样算是够正确?求张工指点!!!!
忽略开关损耗和死区时间,结果就是这么多,精确到小数点后三位就是46.875W,实际的损耗要比这个数值大.
Widey
@与你神交
谢谢 指点!
H-power
不是这样算的吧,得用有效值电流算导通损耗,不是平均电流
你还没有算效率呢
http://bbs.dianyuan.com/topic/1434963
看看钟版的这个帖子吧,对你的这个问题应该有帮助。
Widey
@qinzutaim
http://bbs.dianyuan.com/topic/1434963看看钟版的这个帖子吧,对你的这个问题应该有帮助。
谢谢 果然是好贴子 学习了
H-power
@Widey
谢谢果然是好贴子学习了
顶起
三棵树
考虑到MOS管发热后内阻会变大,一般内阻取1.6倍计算。
