西门子逆变器欣赏
不久前得到一台西门子的逆变器,看着不错,特发图片与大家共赏。机身尺寸440mm*340mm*105mm(含机脚),净重9.5KG。输入电压直流63V,工作范围40V-75V,输出230V,50HZ。
打开机壳,可看见巨大的双面PCB板上布满元件,CPU板是采用小板附加在大板之上,整个机器看起来做工不错。
拆下CPU板,可看到下面的元件
CPU板上全是贴片元件,也是满满一板
主控CPU芯片特写,用的英飞凌产品
逆变器输入部分有一个继电器,只有输入电压达到工作电压范围,该继电器才接通,同时串联一个巨大的铁芯电感。有没具有输入反接保护功能,还不知道。
逆变器升压部分,输入电容旁边散热片底下是两个MOS模块,型号STE110NA20,耐压200V,100°时电流73A。两个E型磁芯初级用铜带绕制,然后串联,次级从PCB板的反面看好似抽头不少,没仔细研究。磁芯的规格目测比EE55磁芯还大一些。变压器旁边的高压快恢复管用的BYT12PI1000,耐压1000V,50°时电流12A。
输出功率管旁边还有一个小些的变压器,不知做何用途。功率管有5只,型号IRG4PH50U,为IGBT管,耐压1200V,100°时电流24A。
机子大体情况就这样了,最后请各位高手估下此机标称功率多少,还有此机是否单纯的逆变器,还是能做UPS使用,请知道的朋友说说。
全部回复(23)
  功率估计在3KW左右。
dedcwgg
g不错
hnzkwz
后级开关管用这么高的耐压,真是牛机啊~
应该有10KW
你好你的机器功率不大,是500VA/350W的。
淘宝里有这机器卖,做工不错,可惜功率太小了。淘宝链接http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.44.DURhnX&id=9915786354
龙的心
@baijinchis
是的,就是这机,一模一样,功率这么小,看来没什么作用了
@龙的心
欣赏是不错的,做工一流,但功率太小了,有点失望。
龙的心
@baijinchis
是呀,变成花瓶了,只能看看
H-power
看起来是自冷的,所以用料足,但功率应该不是很大
H-power
@龙的心
是呀,变成花瓶了,只能看看
逆变的结构是全桥输入初级串联,次级8个二极管全桥整流后并联?
旁边还有个闭环储能电感?
输入端串联的电感好像是硅钢铁芯哦,怎么看起来线比较细呢?
su1jie
@H-power
好像没有见到风扇,应该不会有很大功率吧!
jakeccc
@su1jie
大厂的工艺,漂亮
l3555019
做工不错。就是功率小了点。
好东西啊
bmwx1997
这么大的家伙居然只有500W。不过用料真的很足,做工超棒。我有过一块电源板就是这样的,一大堆大家伙堆在哪里,其实功率也不是很大
H-power
@bmwx1997
没风扇的
@H-power
没风扇的
不怕高温?
@baijinchis
做工非常好!用料不错,可惜功率太小了才500W
文渠星
不错
罗江水
@大林电源
前后级主功率器件放大几倍,驱动适当调节,控制保护保留怎样。
znzl
  有良心的  逆变器  。。。。。。。。。。。
@znzl
 有良心的 逆变器 。。。。。。。。。。。[图片][图片][图片]
500VA就用40多V输入,比起国人12V就做3KW 6KW我想起都有点可笑,圣坛一直EE55就做X KW的  这就是区别
