32pro IGBT DIVER
    32PRO IGBT DIVER
机械尺寸67mmx 57mm 高度28mm
通道 2W~6W
每板  2个通道.
每侧一个通道 ,共两个
 l 1,完全兼容SIMIKRON SKYPER 32PRO
l 2,双通道驱动
l 3,可驱动600V/1200V/1700V 全系列IGBT
l 4VCE监测IGBT短路、过流、欠压故障
l 5,上/下通道互锁(死区时间)可调整
l 6,发生短路时,具有软关断功能
l 7,逻辑信号暂停
      8短脉冲抑制功能(SPS
l 9,故障存储、锁定
l10通过铁氧体变压器进行电气隔离
全部回复(0)
