根浴星形连接和三角形连接的一些疑问!!!!!
根据公式,星形和三角形连接的计算方式如下:
星形接法:
  I线=I相,U线=√3×U相,
  P相=U相×I相,
  P=3P相=1/√3×U线×I相=1/√3×U线×I线;
三角接法:
  I线=√3×I相,U线=U相,
  P相=I相×U相,
  P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线。
假如我现在系统输入是10KV,容量为2.5MVAR,星形和三角形的计算结果是不是如下:
星形接法:
U相=10KV/√3=5773.7;
I相=I线=2.5MVAR*√3/10KV=433A;
三角接法:
U线=U相=10KV;
I相=I线/√3=2.5MVAR//√3/10KV/√3=83A
请问各位大侠!是不是这么计算的啊?
全部回复(5)
忆缘
自己先顶一下。
也有人跟我说,星形接法的I相应该是如下算法:
I相=2.5MVAR/√3/10KV=144A;
请问各位大侠,到底哪个算法是正确的啊?
忆缘
@忆缘
自己先顶一下。 也有人跟我说,星形接法的I相应该是如下算法:I相=2.5MVAR/√3/10KV=144A;请问各位大侠,到底哪个算法是正确的啊?
有没有熟悉三角形和星形连接的坛主过来看看啊?
ximeng
@忆缘
三角接法是星形接法电流的根号3倍
pppyyy02
公式是死的,不能乱用。
一般说的10KV,是指高压三相电源线与线的电压。
此时,如果你把此电源接进星形接法的变压器三个初线绕组中(此时变压器的初级称为负载了),如果要提供2.5MVA的功率,那么
P是指电源入线功率,=(根号3)*U线*I线
所以I线=144A,也就是说高压电源入线要流过144A,同时也就是变压器一个初级绕组也要流过144A。
同理:如果变压器接成三角形,
那么P也是P=(根号3)*U线*I线
I线=144A,不同的是变压器初线绕组流过的电流I绕组=I线/(根号3)=83A。
要掌握公式的前提:在于知道区分电源和负载,还有负载的接法。
忆缘
@pppyyy02
公式是死的,不能乱用。一般说的10KV,是指高压三相电源线与线的电压。此时,如果你把此电源接进星形接法的变压器三个初线绕组中(此时变压器的初级称为负载了),如果要提供2.5MVA的功率,那么P是指电源入线功率,=(根号3)*U线*I线所以I线=144A,也就是说高压电源入线要流过144A,同时也就是变压器一个初级绕组也要流过144A。同理:如果变压器接成三角形,那么P也是P=(根号3)*U线*I线I线=144A,不同的是变压器初线绕组流过的电流I绕组=I线/(根号3)=83A。要掌握公式的前提:在于知道区分电源和负载,还有负载的接法。
了解!受教了!
