企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
非接触引弧故障
非接触引弧故障
最近维修一台100型等离子切割机,非接触引弧时干扰非常大,啪啪打火但不能引弧。接触引弧很正常,把引弧线接到地线上,也能顺利引弧。试着把引弧继电器短路(等于引弧线直接接到地线上)还是干扰,不能引弧。请高手指点怎样抑制一下干扰。
全部回复(11)
weldking
如果是继电器控制维弧,要看一下继电器是否来回跳
yhtggg
换把好枪 试一试 气压是多少
gxs4891
不能引弧,不是干扰。是有些参数没调好。非弧没有从枪头出来
yongxin639
@gxs4891
把引弧线直接连在地线上就能引弧,而且很顺利,就是不知道干扰哪个元件
yongxin639
@weldking
继电器短路都试过,估计是主电源干扰控制电源
yongxin639
@yongxin639
没办法只能把非接触功能去掉
yhtggg
@yhtggg
换把好枪试一试 气压是多少
枪开关 并一个 103 2KV 瓷片
jiaosheng1981
@yongxin639
没办法只能把非接触功能去掉
哪个公司的机器、
yongxin639
@jiaosheng1981
哪个公司的机器、
瑞凌
考,把引弧线圈的两根线对调一下试试,还不行引弧线圈拆两圈试试应该就好了,前提是焊枪和引弧板是好的。
yongxin639
@2332318675
交流电倒线头有关系吗?
数字化城市,以全新视角推动社会发展
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
