正激的开关电源的负载能力差,这是为什麽?
一个输出为28V1A的正激式的开关电源,但是负载能力很差,接660欧的时候,输出还是挺稳定的,当改为330欧时,稍微降低了点,但是还是在27V左右,此时的输入功率为4点多瓦。150欧左右的负载电压就降低得很快了20V了。而且此时受不了输入高电压,当输入为210多就炸掉了芯片和开关管。
变压器设计的是原边绕组为:35匝
次级绕组为18匝
那图里的辅助电源都不是由绕组输出的。LM358是改为了直接有输出抽取(可以正常工作)
UC3843芯片是由外部供电的。(暂时不想调试着先)
所以希望大家分析一下该怎样提高负载能力:图如下:
谢谢!为什么没有回答的呢?太快沉了,希望进来的都帮忙顶起!
全部回复(0)
