已修复 有修过新款C3KS 2400W UPS 的朋友帮忙扩展一下维修思路
刚到手的机子一试机才发现是故障机,现象为故障红灯和电池黄灯亮市电绿灯亮,UPS220V有输出(纳闷)。
维修过程如下
打开机壳检查大板外观发现吸收电路二极管UF3010击穿10欧电阻烧断223电容炸开。二极管用HER308代替将坏件焊到电路板背面。开机发现依然有故障开不了机,拆大板检查外观没有虚焊的地方,将继电器焊下来检查是好的(听不到动作的声音),费了好大劲开机发现可以自检,但还是启动不起来,循环自检。充电板风扇在启动瞬间转一下就停下来,找了八块旧电瓶接上,市电开机依然开不了机,转旁路(灯亮)失败,再转入电瓶逆变状态UPS有输出,但充电板不充电。这一折腾就是好几天。
面板
逆变板
充电板
120-12v电源转换板,由充电板提供120V 电压,板上3845电源也由充电板提供(空载108v)。
全部回复(15)
西平房
现在的最后结果是这样的,接电池不接市电,开机正常逆变有输出(没测量没接负载)显示也正常,带电池接市电开机无逆变输出(不工作)充电风扇转一下就停下来然后转旁路,旁路灯亮几秒钟转电池模式逆变有输出,电池不充电。
看来问题出在充电板上,不接电瓶,市电启动UPS 充电板110V电压,开机瞬间电压有跌落的现象,导致UPS频繁的自检开机。检查充电板无问题,3843 的2脚无电压,3脚(电流)电压有上升现象,测两只光耦工作(光耦有大板送来控制信号),正常现在分析可能是下面的光耦有可能在开机瞬间过流保护,使3843不工作。可过流检测好像在大板上。
这个板子是检测风扇的,不知有没有充电板电流检测电路。板上的两只二极管正反都为零,可拆下来量是好的,板上左右两只三极管量CE通,可拆下来却是好的,拆的时候还拆坏了一只,用2N5551代替。
损坏的吸收电路连板子都烧黑了
现在到这就卡住了,没法修了,第一次修UPS没图纸,找不到充电板电流检测电路。
jakeccc
分块检测吧,逆变部分分前后级分开检查,充电部分也分开查,一步一步来,不可能把烧掉的元件替换这么简单,毛病没找到肯定不会开机的,思路要明确才行
西平房
@jakeccc
头疼的是有的电路找不到在什么地方。
@西平房
头疼的是有的电路找不到在什么地方。
问题不在充电板,跟充电部分没关系,跟风扇检测更没关系了,主板或者控制板有问题。
西平房
@UPSweixiu001
刚才没事发现充电板排线边有一只稳压二极管,一量击穿了。用放大镜看型号是4B7,网上没查到。随便找了只稳压管焊上上电又穿了,它后边接的是光耦也没那么高电压。
另外用winpower软件发现测量的电瓶电压比电瓶实际电压低10伏左右。
@西平房
刚才没事发现充电板排线边有一只稳压二极管,一量击穿了。用放大镜看型号是4B7,网上没查到。随便找了只稳压管焊上上电又穿了,它后边接的是光耦也没那么高电压。另外用winpower软件发现测量的电瓶电压比电瓶实际电压低10伏左右。
没修过充电板,二极管是什么样子的,红色还是黑色贴片,应该是4.7V的,看是不是稳压管前端电压太高,还有光藕。
西平房
@UPSweixiu001
信号是从主控板过来的,电压不会高,现在不接市电接电瓶也不逆变了,头痛。
西平房
@西平房
电池模式下不逆变找到了,是我把大阪的印刷电路板无意中给划断了,就是最细的那种布线。
@西平房
是不是UPS频繁自检啊,把控制板拔掉通电看一下什么状况,看风扇是不是转转停停的,不要接电池
西平房
@UPSweixiu001
修好了,忙了四天昨天帶载用了一下还行,波形也不错帶载波形没测。电池模式空载电流1A左右。
过程就不说了,基本上三个问题。
1:吸收电路UF3010 10欧电阻烧断 223电容炸开,换上就没事了。
2:线路板有断的地方,用导线焊接后电池模式正常工作了,事后分析有可能是出厂时就带来的。这条线由主控板出来通过电阻接IGBT驱动小板。
3:电池模式正常后接市电频繁自检,后发现是充电板上稳压二极管D5击穿。型号4B7,查不到型号不接也可以正常开机。二极管在排线的左下角。
新问题用WINPOWER软件发现软件测量的110V电压不准110V显示100V,关机电压88V左右,有点高。为了测量准确在电池模式下将充电板输出线拔掉,在拔红线时电线与充电板铝散热器短路,把我吓得不轻整机全无,检查充电板没事开机有正常了。
电压检测电路没找到,只找到110v电压经电阻R14(15K),进入主控板。
接冰柜300W电机时测了一下效率94 ,带电饭锅没测电池线太细。
VME_ET
@西平房
修好了,忙了四天昨天帶载用了一下还行,波形也不错帶载波形没测。电池模式空载电流1A左右。过程就不说了,基本上三个问题。1:吸收电路UF301010欧电阻烧断223电容炸开,换上就没事了。[图片] 2:线路板有断的地方,用导线焊接后电池模式正常工作了,事后分析有可能是出厂时就带来的。这条线由主控板出来通过电阻接IGBT驱动小板。[图片] 3:电池模式正常后接市电频繁自检,后发现是充电板上稳压二极管D5击穿。型号4B7,查不到型号不接也可以正常开机。二极管在排线的左下角。[图片] 新问题用WINPOWER软件发现软件测量的110V电压不准110V显示100V,关机电压88V左右,有点高。为了测量准确在电池模式下将充电板输出线拔掉,在拔红线时电线与充电板铝散热器短路,把我吓得不轻整机全无,检查充电板没事开机有正常了。[图片]  电压检测电路没找到,只找到110v电压经电阻R14(15K),进入主控板。接冰柜300W电机时测了一下效率94,带电饭锅没测电池线太细。
我的C3KS  也是不接电池不能开机,看了你的帖子。马上就去查了查充电板排线下的稳压二极管,还真是击穿了换了之后OK了
@VME_ET
我的C3KS 也是不接电池不能开机,看了你的帖子。马上就去查了查充电板排线下的稳压二极管,还真是击穿了换了之后OK了[图片][图片]
我的是逆变故障,只接电池不能开机,自检响5下
王铁匠cc
G43G207j16A是什么管子
王铁匠cc
@王铁匠cc
G43G207j16A是什么管子
哪位高人知道
microdrst
朋友送了一个和这个一模一样的,叫梦幻城堡08-13年的,无尘机房出来的很干净,插电就开机,220v直接1路进入了充电板生成111v的充电电流,一路去了主板(主板供电小板电源是从这个110v获得,所以无市电也要从电池获得96v来生成12v 5v电压),一路去了电池端。市电一路去了pfc升压成+-350v的前级高压。我的机器完好,就是想如何将96v改成48v电池供电,我不用充电功能,所以简单些,1、充电板拆卸2、池检测电压修改骗过机器,3、升压由目前的半波整流改成倍压整流,结果还是正负350,正在实验中,还没成
