电源高频工作下的电容器选择
会议中有个问题;在大于200KHZ 工作的DC/DC电源中几乎没有见到用铝电解电容的身影,这是为什么呢?查了些资料,把我找到的答案与诸位分享。
先贴个电容的等效模型和阻抗曲线
全部回复(18)
zhenxiang
    一个电容器的谐振频率(fo)可以从它自身电容量(C)和等效串联电感量得到, 当一个电容器工作频率在fo以下时,其阻抗随频率的上升而减小,当电容器工作频率在fo以上时,其阻抗随频率的上升而增加,当电容器工作频率接近fo时,电容阻抗就等于它的等效串联电(RESR)
zhenxiang
@zhenxiang
   一个电容器的谐振频率(fo)可以从它自身电容量(C)和等效串联电感量得到, 当一个电容器工作频率在fo以下时,其阻抗随频率的上升而减小,当电容器工作频率在fo以上时,其阻抗随频率的上升而增加,当电容器工作频率接近fo时,电容阻抗就等于它的等效串联电阻(RESR)。
电解电容器一般都有很大的电容量和很大的等效串联电感。由于它的谐振频率很低,所以只能使用在低频滤波上。钽电容器一般都有较大电容量和较小等效串联电感,因而它的谐振频率会高于电解电容器,并能使用在中高频滤波上。瓷片电容器电容量和等效串联电感一般都很小,因而它的谐振频率远高于电解电容器和钽电容器,所以能使用在高频滤波和旁路电路上。由于小电容量瓷片电容器的谐振频率会比大电容量瓷片电容器的谐振频率要高,因此,在选择旁路电容时不能光选用电容值过高的瓷片电容器。为了改善电容的高频特性,多个不同特性的电容器可以并联起来使用。
aczg01987
用啦会产生什么问题呢?
zhenxiang
@aczg01987
用啦会产生什么问题呢?
按我们老师的话说就是那玩意在这没用。
aczg01987
@zhenxiang
按我们老师的话说就是那玩意在这没用。
用MLCC电容?
zhenxiang
@aczg01987
用MLCC电容?
100-130KHZ 肯定是没问题的,PI的片子很多工作在100-130K  做的AC/DC电源适配器等不都是铝电解。当然铝电解也分好多种,一定要用高频低阻的。比如红宝石的YXF,YXG系列
@zhenxiang
楼主解释有道理!
猪老大
@aczg01987
用啦会产生什么问题呢?
在高频场合使用“铝电解”时,不仅仅感觉“容量不足”,还会出现各种“无法预测”的现象。就如同50H整流时,您给输出滤波电容串上个大电感一样,您此时的感觉会“产生什么问题呢”?
lism
@猪老大
**此帖已被管理员删除**
lj53
@lism
**此帖已被管理员删除**
来长见识下  顶起
xueyzh
@zhenxiang
学习了
我觉得,高于200Khz的电源没有用铝电解的说法并不特别准确,事实上高于这个频率的很多电源还是用了电解电容,虽然电解电容的高频特性不如陶瓷电容,但是它容量大,能hold住电压,在动态的时候还是起了不小的作用.
很多DCDC模块的确不用电解电容,那是因为标榜寿命和功率密度的原因.但是在真正应用的时候,往往还是会加电解电容.如果去看一下它们的datasheet,某些模块在动态测试的时候,还是加了电解电容.
aczg01987
@sometimes
我觉得,高于200Khz的电源没有用铝电解的说法并不特别准确,事实上高于这个频率的很多电源还是用了电解电容,虽然电解电容的高频特性不如陶瓷电容,但是它容量大,能hold住电压,在动态的时候还是起了不小的作用.很多DCDC模块的确不用电解电容,那是因为标榜寿命和功率密度的原因.但是在真正应用的时候,往往还是会加电解电容.如果去看一下它们的datasheet,某些模块在动态测试的时候,还是加了电解电容.
刚做了个5V3A的车充,频率380K,用电解电容暂时没发现什么问题
zhenxiang
@aczg01987
是刚做了个5V3A的车充,频率380K,用电解电容暂时没发现什么问题
铝电解一般是放在后级为了负载动态测试和掉电延时考虑吧。很少输出只用铝电解没有用MLCC或胆电解做滤波的高频开关电源吧
capsun
深圳市青佺电子有限公司
Shenzhen Capsun Electronic Co.,
LTDAny questions, pls feel free to contact me.Looking forward to your early reply.best regards,
capsun牌电容作为中国特种大型高压铝电解电容器的制造商,透过专利技术的应用让您品质上使用更无忧。
sunny Yang
E-Mail:sunny@szcapsun.com sunnymy@126.com
QQ:357686783 1498113525
http://www.szcapsun.com
TEL:0755-33675265 13632665518
FAX:0755-33675266
fuyiqiu
@capsun
[图片][图片][图片][图片][图片]深圳市青佺电子有限公司ShenzhenCapsunElectronicCo.,LTDAnyquestions,plsfeelfreetocontactme.Lookingforwardtoyourearlyreply.bestregards,capsun牌电容作为中国特种大型高压铝电解电容器的制造商,透过专利技术的应用让您品质上使用更无忧。sunnyYangE-Mail:sunny@szcapsun.comsunnymy@126.comQQ:3576867831498113525http://www.szcapsun.comTEL:0755-3367526513632665518FAX:0755-33675266
有薄膜电容器吗
fuyiqiu
@capsun
这种的直流支撑电容器有没?
@fuyiqiu
[图片]这种的直流支撑电容器有没?
工作在100K以上频率输出滤波电容,一般不建议用电解电容,使用寿命会降低;
一般使用固态电容更符合使用应用。
