PCB板上怎么测电流波形
PCB板上怎么测电流波形
最近在做开关电源,想知道开关电源工作在CCM还是DCM模式,所以请教各位前辈:PCB板上电流波形用什么探头测的?怎么测的?一般电流探头有个钳子,测导线上电流比较方便,感觉PCB板上电流测不了。
全部回复(9)
rainever
要准确就割板焊线方可测量
新月GG
测开关管电压也可以看出是否工作在CCM还是DCM模式。
aczg01987
测试检测电阻上波形也可以看出个大概
pangjihao
@aczg01987
测试检测电阻上波形也可以看出个大概
你可以把变压器引线出来测试的。
yukang1744
@pangjihao
你可以把变压器引线出来测试的。
师长能不能说的具体一点,变压器引脚都焊在PCB板上,把什么线引出来?
xiaocui822
@yukang1744
直接测检流电阻(Isense)电压,电流曲线(Ipk)就和电压曲线近似,从中看CCM还是DCM。
pangjihao
@yukang1744
如果变压器的脚有100mm长你就可以测试的,就把它加长。
lj53
呃,该说的上面的都说了。。路过
sometimes
也有哪种利用电磁感应做的电流探头,不用穿线,直接感应PCB走线上的电流波形,当然数值是不太准确的,但是能看到波形是怎样的,
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
