一个pfc负载增加的时候把输入电压都弄变形了咋回事?
小弟近来在做ADI的pfc项目, ADP1048数字式交错pfc.
当输入电压240ac的时候,pfc没任何问题,负载加到2500w工作稳定;当输入100ac的时候,负载加到800w就吱吱的响,一测输入电压,正弦波的两个峰值处有很大的波纹,已经不是纯净的正弦波了,偶尔还爆我的mosfet. 不懂怎么回事,?各位指导下,什么情况下电源会影响到输入电压? pfc的交流输入是个5kw的可调变压器提供的. pfc每个phase 的频率86Khz. 电感320uh
全部回复(14)
rainever
木有人遇到输入ac变形的情况么????
厲害啊!一下就玩大功率2500W。如果是大於2000W電力法規就已經規範只能用230V。
rainever
@peterchen0721
有这样的规定吗? 可不可以贴上来看看?
我也不想整低压输入的,输入电流太大了,烦
这个异常纹波的频率大概是多少?
rainever
@sometimes
这个异常纹波的频率大概是多少?
刚才测了下在20K附近. 电流波形也不好看.
会不会和整流桥后的电容有关?或者和我的前级交流变压器有关?
@rainever
刚才测了下在20K附近.电流波形也不好看.会不会和整流桥后的电容有关?或者和我的前级交流变压器有关?
增大整流桥后的电容试试看
rainever
@sometimes
增大整流桥后的电容试试看
试过了,不是这个问题.从 1uf 加大 3uf 没变化. 怀疑是变压器问题, 频率太高.
rainever
更新一下.
后来尝试调压器后接一个隔离变压器, 效果会好一些, 但是到1500w附近又开始不正常, 输入电压在峰值的位置抖动的厉害.
最后借来个AC source, 交流电源做输入,结果问题不见了,做到2kw也没异常.
各位请说说交流电源和可调变压器 差别在哪? 为什么会有这样的结果?
交流电源构造后级是个逆变器吧? 由L,C组成的滤波电路; 变压器仅仅是个L....
@rainever
更新一下.后来尝试调压器后接一个隔离变压器,效果会好一些,但是到1500w附近又开始不正常,输入电压在峰值的位置抖动的厉害.最后借来个ACsource,交流电源做输入,结果问题不见了,做到2kw也没异常.各位请说说交流电源和可调变压器差别在哪?为什么会有这样的结果?交流电源构造后级是个逆变器吧?由L,C组成的滤波电路;变压器仅仅是个L....
一语道破天机啊、、、、、、
cjw318
@rainever
调压器相当于一个电感,串联在PFC前面,估计有影响。
在220v时,滑臂几乎和输入位置相同,因此电感几乎为零。
滑臂偏离输入位置越多,则电感也就越大。
rainever
@cjw318
调压器相当于一个电感,串联在PFC前面,估计有影响。在220v时,滑臂几乎和输入位置相同,因此电感几乎为零。滑臂偏离输入位置越多,则电感也就越大。
和调压器关系不大,后来直接插墙壁市电,结果也是一样. 这个IC娇贵了,大功率时,前级EMC的设计对IC工作影响太大了.
这个项目基本也做死了. ADP1048这个IC , 不建议使用. 他们自家的DEMON板上尽管600W,也有同样的问题.
学习一下。。。
这个很正常的
放心使用吧,没事情
rainever
@流水禅心
这个很正常的放心使用吧,没事情
这也正常? 能说详细些奥? 你也用这IC?
