功率因数开关电源的带负载问题
设计一个72W功率因数开关电源!不接负载的时候输入交流19伏在桥式整流桥后端 测得电压为24伏,接上负载时输入电压下降1伏为18伏,但是桥式整流后端只有15伏的电压。请各位前辈指点下.
全部回复(5)
带载时,整流桥有压降。
你是用万用表测的?最好用示波器+高压差分探头测。
@新月GG
带载时,整流桥有压降。你是用万用表测的?最好用示波器+高压差分探头测。
确实是用万用表测得。
@tanfeng193
确实是用万用表测得。
可能空载的时候整流后波形接近直流,所以比输入高。
带载的时候整流后波形是正弦波,由于整流桥有压降,所以比输入低。
@新月GG
可能空载的时候整流后波形接近直流,所以比输入高。带载的时候整流后波形是正弦波,由于整流桥有压降,所以比输入低。
谢谢前辈指点啊!我现在有遇到问题了。就是电源会发出声音出来。(不是变压器发出来的)这是怎么回事呢。整流桥有点发烫。
@tanfeng193
测一下开关管驱动波形是否正常。
