*****************小弟最近想和同学做个0-30v 7a 210w 数控可调电源*************************
方案ac-dc,在dc-dc。
所以最重要的就是ac-dc,但是由于现在知识水平十分有限,稍微能做点反激类的,所以打算试试看210w的反激
*********************求变压器(dcm)mos管**************************************
:***输入电压最低交流160v 最好265v 效率预订0.75
:***输出30v 7a
第一步:
((((输入平均电流 :Iav=Pout/(VDCmin*0.75) 初级峰值电流 :Ip=2 ×Iav/Dmax 初级电感量 :Lp=VDCmin ×Dmax/ (Ip×fs)))))
原边电感量LP=Vdcmin*Dmax*Vdcmin*Dmax*0.75/(2*Pout*f)=0.45*0.45*160*1.25*160*1.25*0.75/(2*210*65000)=222uh
第二步:
求匝數比N = [Vdc(min) / (Vout)] * [Dmax / (1-Dmax)]=(200/30.5)*(0.45/0.55)=5.365
第3步:
求初级圈数:NP=Vdcmin·tON/(Ae·ΔBm)=1000*Vdcmin·Dmax/(f·Ae·ΔBm)=1000*160*1.25*0.45/(65*Ae*0.2)
=8654/Ae(ΔBm取的0.2) pq35 35 Ae=196 Np=34圈
第4步:
求次级圈数:Nc=34/5.3=6.4圈
我们计算一下mos管的电压电流:
Vmos=Vdcmax+V反射+V尖峰+V余量=265*1.414+变比*30.5+50(假如)+60v=484+变比*30.5=484+5.3*30.5=645v
I峰值mos=I平均*2/DMAX=(210w/(200*0.75))*2/0.45=6.22a
那么选取一个650v20a的mos管应该是可以的
*************************但是实际次级不可能取到6.4圈,可以取到7圈,那么变比将会变小。
但是变比的改变,必定会引起占空比的改变
1:650v的mos管电压会变的更安全,电流可能会上升一点,但是对于20a的mos应该也是比较安全的
2:的值也会变化,但是变化不大,不理会。
3:但是这是的电感量会变,反推一下
先求实际的最大占空比:变比=[Vdc(min) / (Vout)] * [Dmax / (1-Dmax)]
34/7=(200/30.5)*[Dmax / (1-Dmax)]
4.857=6.55*[Dmax / (1-Dmax)]
Dmax=0.427
带入公式
原边电感量LP=Vdcmin*Dmax*Vdcmin*Dmax*0.75/(2*Pout*f)=0.427*0.427*160*1.25*160*1.25*0.75/(2*210*65000)=200uh
但是效率可能不至0.75,所以电感量我想220到200uh之间。
漏感就看我绕得怎么样了,现在一个pq2620的磁芯,绕好后初级电感365uh,漏感只有2.91uh,所以这也是为啥想选pq系列来做
关于气息:我这里没有算,一般我都是实际绕好后,直接磨磁芯到相应电感量。
**************************************最终参数*********************************************
变压器:
pq35 35 磁芯
初级34圈,次级7圈,电感量210uh
mos管:650v 20a (型号待推荐)
望大侠门能提供点意见,要是那里错了,望给予纠正,不胜感激
