最近有三段式充电原理疑惑,附件图纸中,充电过程中,N5A反向输入端电压为负,所以N5A输出端恒为高电平,疑惑是N5A何时能翻转(理论上只要负载有电流流过,N5A的反向输入端就会为负啊),输出为低电平?
请教三段式充电原理
全部回复(8)
@ymyangyong
N5A是做电流采样放大的吧。
是三段式充电,电路元件作用,N5A是输出电流放大,N5B恒流控制,N6A浮充控制。
充电过程:
1,恒流,电池电压低于恒压值时,电流环路启控,N5A放大的输出电流加到N5B上,当输出电流高于V27基准电压时,N5B7脚输出控制信号拉低B点电位。实现恒流控制。
2,恒压随着电池电压上升到达恒压点时,V26启控,使电压恒定在恒压点。
3,随着电流逐渐减小,当放大后的电流信号小于V27基准电压与R46,R44分压电压时,N6A启控,输出高电平经V16,R17加到V26控制极使输出电压下降,进入浮充阶段。
@gpc0703
是三段式充电,电路元件作用,N5A是输出电流放大,N5B恒流控制,N6A浮充控制。充电过程:1,恒流,电池电压低于恒压值时,电流环路启控,N5A放大的输出电流加到N5B上,当输出电流高于V27基准电压时,N5B7脚输出控制信号拉低B点电位。实现恒流控制。2,恒压随着电池电压上升到达恒压点时,V26启控,使电压恒定在恒压点。3,随着电流逐渐减小,当放大后的电流信号小于V27基准电压与R46,R44分压电压时,N6A启控,输出高电平经V16,R17加到V26控制极使输出电压下降,进入浮充阶段。
有点不明白的地方,一直困扰了很久:比如充24V电池的锂电充电器,空载电压为29.4V,假设恒流为2A,当电池电压在20V-28.8V时,充电电流一直是2A,当电池电压再慢慢上升大于28.8V假设29V时,电流就变成1.2A或其它,总之电流小于2A,为什么会小于2A呢?空载电压不是29.4V吗?这时候已进入浮充阶段,但我想知道电流减小的原因,不是"浮充"2个字就能解释得通的。请gpc703大师解惑!是哪个电路让它电流变小
