DU8622
          这款产品可以跟晶丰明源的pin对pin.而且成本比晶丰明源的要少个5毛以上。已经有不少客户在替换了,替换后恒流精度高,线性调整率和负载调整率都比2822要好!
特点
¾   内置600V高压MOSFET
¾   TRUEC
闭环恒流控制技术
¾   3%系统恒流精度
¾   采样电阻开路、短路保护
¾   输出过流、短路保护
¾   主电感短路保护
¾   输出过压保护
¾   过温保护
¾   DIP8封装
应用
LED 日光灯管 T5/T8/T10…
LED 球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38…
LED 吸顶灯
LED 路灯
概述
DU8622是一款连续电流工作模式的降压式恒流
控制器,内置2A/600V高压MOSFET,专用于中小
功率LED照明驱动系统。采用独特的闭环恒流控
制专利-TRUEC
技术,可在宽松的外围电感参
数条件下实现高精度的输出电流,确保批量生产
时LED灯具亮度的一致性。
LED照明驱动环境很复杂,市电输入电压变化,
输出LED数量、正向压降的变化,环境温度变化
导致的器件参数变化,器件参数本身的离散性分
布等等,这些都直接或间接地影响了LED电流的
精度,基于以上甚至更多的考虑,DU8622提供了
外部可编程的,高精度的输出电流控制方案,只
需要±1%精度的检测电阻,和不太精确的滤波
电感,再加上少量的外围器件,就能实现3%系统
                         深圳市博纳特电子科技有限公司
            黎:13825248595.QQ630210707
恒流精度。
全部回复(1)
是否真的可以PIN最PIN,性能怎么样?
