企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
RCC电路贴片元件和插件元件差别这么大
RCC电路贴片元件和插件元件差别这么大
这个RCC电路插件元件换成贴片元件后,效率下5个点,,一个元件一个元件对换,发现C2换成插件元件效率上去了,可Q1温度比插件元件上升了8度,在一一对换,让人不解的是换到R10 100欧贴片换成插件电阻,问题没了,Q1温度从77降到了68度,后来改变贴片电阻的阻值,改大改不都没用Q1温度都在75度以上,换成插件100欧Q温度都在70度以下,有没有高手知道这个问题是怎么回事,
全部回复(6)
xuchao888
元件功率和精度用正确没有
@xuchao888
元件功率和精度用正确没有
参数是一样的
cwgyyj
@464124801
参数是一样的
R10发热吧,插件的散热好。
liuly
@464124801
参数是一样的
可能是分布参数引起,直插式的电阻分布电感会大些
MicroSound
如果反馈电压和C2取值恰当,完全根据容抗来限制基极电流,R10可以去掉,这样一来既提高了效率也减少成本,
http://bbs.dianyuan.com/topic/1057790#post_s_8
,我写了一个分析,纯理论分析,没实际验证过
jsbhhqy
@MicroSound
如果反馈电压和C2取值恰当,完全根据容抗来限制基极电流,R10可以去掉,这样一来既提高了效率也减少成本,http://bbs.dianyuan.com/topic/1057790#post_s_8,我写了一个分析,纯理论分析,没实际验证过
RCC 恒流精度?
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
