大家帮我看看这个能做多少个千瓦!!!
这个是单独DC-DC,每个变压器两对牛管RU190N80 ,初级并连2T+2T,次级串连22T+22T+22T,
请高手帮我看看,我的想法是不成功  谢谢!
全部回复(74)
嗯,可以。
12V输入,如果功率做大,初级电流会比较大,但你这板子初级过大流貌似比较困难呀
hbzjcjw
我喜欢
jakeccc
@hbzjcjw
我喜欢
下猛料了
双面板的利用率比较低
l3555019
又一个牛机要诞生了
应该搞48V的
@飞鸟拒绝悲伤
是啊!!12V输入电流较大我也怕啊!改成48V吧电池太多费用高了玩不起,
@tvro
应该搞48V的
我手上正好有3只 12V输入的先试试再看看,不行在改24V/48V的吧!谢谢大家的支持。
@1239912
我手上正好有3只12V输入的先试试再看看,不行在改24V/48V的吧!谢谢大家的支持。
期待结果
真逆变器啊,还以为来一台YUJI呢
@qinzutaim
真逆变器啊,还以为来一台YUJI呢[图片]
准备去打板了,看看主板和H桥主板,大家帮我看一下摆布的合理不,提出的意见!
hbzjcjw
@1239912
准备去打板了,看看主板和H桥主板,大家帮我看一下摆布的合理不,提出的意见![图片] [图片]
我觉得非常好
@1239912
我也这么认为
hnzkwz
@1239912
强烈建议楼主把那两个高压电解放后级板上,dc_dc只需用一个电解,好处大把的~
IGBT2010
感觉逆变器前级比较烧钱,还是直接玩后级吧,呵呵!!!
@IGBT2010
   怎么没有高手说说功率是多大的,变压器EE55-55-21,SG3525+12对RU190N80,DC24V输入初级2+2(0.35铜带)3组并连,次级11+11+11(1.08X2)串连,采用夹芯绕发,高手指点能行吗?谢谢
发热器到家了和大家分享一下:
@1239912
[图片] [图片] [图片] 怎么没有高手说说功率是多大的,变压器EE55-55-21,SG3525+12对RU190N80,DC24V输入初级2+2(0.35铜带)3组并连,次级11+11+11(1.08X2)串连,采用夹芯绕发,高手指点能行吗?谢谢发热器到家了和大家分享一下:
初级两匝少了,40KHZ最少3-4匝。
@1239912
希望后级多搞一块,带驱动。我要,我会付钱
@百能电器
初级两匝少了,40KHZ最少3-4匝。
线路板回来了,迫不及待忙着焊了一台试机,不加负载发现变压器自身发热,装了两个变压器,不知问题出在何处。上个图片给大家看看
变压器的绕法是:先次级0.8*2 绕16匝,初级0.4*30mm绕3匝,在次级0.8*2 绕16匝,最后再绕初级0.4*30mm绕3匝,这个变压器绕的对吗?再附上PCB文件请师傅指导谢谢,
@1239912
线路板回来了,迫不及待忙着焊了一台试机,不加负载发现变压器自身发热,装了两个变压器,不知问题出在何处。上个图片给大家看看[图片] [图片] [图片] 变压器的绕法是:先次级0.8*2绕16匝,初级0.4*30mm绕3匝,在次级0.8*2绕16匝,最后再绕初级0.4*30mm绕3匝,这个变压器绕的对吗?再附上PCB文件请师傅指导谢谢,
@1239912
绕法倒是没有问题,空载变压器都发热,奇怪了,看下空载电流是多少?
hbzjcjw
@1239912
[图片]主功率板
这是我在电源网上看到的非常好的99文件。
风儿2009
@1239912
[图片]主功率板
个人认为可能是整流电路或变压器有问题方法是对的
风儿2009
@1239912
可不可以发一块驱动板过来研究一下,我给你付钱,可发站内信
@风儿2009
呵呵
@飞鸟拒绝悲伤
电流测试了一下空载520豪安
LSHNIU
@1239912
呵呵
版主的变压器画的实在太漂亮了,求版主的EE55变压器PCB库文件!想直接从你的板子加不了,说找不到PCB的库文件。谢谢!469025821@QQ.COM!
风儿2009
2013-06-07 22:17
@1239912
呵呵
你用了三组图腾,这样好么
2013-06-08 18:27
@风儿2009
你用了三组图腾,这样好么
今天又看了一下,通电开机工作正常输出电压260伏,工作了5分钟线包倒是正常温度 磁芯发热时间一长发热越厉害,频率我从 28KHz -40KHz 试了都没有效果测量场管G级对地电压是9v 正常吗?
