方波逆变器功率怎么求的?
今天突然想起来。方波的有效值和正弦波的有效值是不一样的!
一个方波逆变器,用普通万用表(15B)测得其输出电压为220V。
用普通钳表(317)测得其输出电流为10A。
那这个逆变器输出功率就是2200W吗?
全部回复(9)
难道不是电流X电压=功率????????????
既然不是有效值,那么这个计算就没有意义。
hynzmj
没有上过高中么?看看高中课本关于交流电的计算,还有个cos那个字母打不出来了,反正你应该好好在学习学习了
廖远方
@hynzmj
我初中没毕业
@廖远方
我初中没毕业[图片]
有道理 都是大概估计的 哈哈 我们小学文化不敢在这里卖弄 不然被海水淹死
hnzkwz
@hynzmj
大哥那都是按正弦信号的计算啊,你高中的时候学过计算方波的?
hnzkwz
@宛东骄子
那功率到底怎么算啊,占空比为0.5的方波的rms和rav都是峰值啊.
万用表显示的既然是有效值,那方波的话我是不是应该乘以1.414啊?这样的话,
输出功率就有3100W啦?迷惑啊~
无衣
在半个周期内,220V50HZ正弦交流电的平均值为198V,对于普通的机械万用表,它测量的是平均值,也就是说,平均值为198V的交流电,它显示为220V.
对于方波来说,半个周期内平均值就是有效值,如果你的万用表显示为220V,那直流电压应该是198V.
建议采用真有效值万用表.
wlen0104
@无衣
在半个周期内,220V50HZ正弦交流电的平均值为198V,对于普通的机械万用表,它测量的是平均值,也就是说,平均值为198V的交流电,它显示为220V.对于方波来说,半个周期内平均值就是有效值,如果你的万用表显示为220V,那直流电压应该是198V.建议采用真有效值万用表.
我加一句,理想整流后计算,220v50hz正弦波整流后是220*0.9=198v,220v50%的方波整流后电压还是220v,不信可以量母线直流电压(方波逆变器)
