MT7953原理图 附件是原理图,只是前级虑波只用了一个2.2uF的电解 输出为3-4W 无Y电容
现在出现的情况是炸二极管的,基本上四个二极管全炸了
IC也跟着击穿 个别的电解也鼓起
求大神帮忙分析
建议你把输入电容加到6.8UF
输入电容太小了,你看下波形吧,貌似好了么
自我感觉你的输入滤波电容太小了,还有变压器的RCD吸收电路参数有问题,电阻有点大,一般用33K到100K的功率电阻吧,电容又太小了而且耐压太小了,应该早就击穿了,反激变压器的漏感尖峰很大的!会不会是因为这个漏感将整流桥击穿了,我也只是猜想哈,如果说的不对,还请见谅
楼上说的也有道理,你测量下VDS在264V的时候多少V?输入电容也要适当加大
你的原理图里问题比较多啊!很多元件参数要改的。
那建议调整下RCD的R与C的值吧。RCD吸收得重,有相当一部分能量消耗在RC上,导致次级能量传递不足,输出电压偏低。RCD中C过小,容易造成电压剑锋比较高,电容和MOS电压应力比较大。
你的RCS用的是多大功率的啊?
1206封转是肯定不对的,至少要用个1W以上吧,若果是是用的2W的话,能承受近近1A的电流,你MOSFET击穿了,整个回路就直接接地了,你的整流桥墩好像只能承受0.6A的电流吧,当然直接就炸了啊!RCS仍然是好的
同意5楼的观点。
问题多多,慢慢来,这个方案问题很多
