大家看看这电路是什么原因呢?
我做的是正激式的开关电源,输入85~265V,输出是28V1A的。
之前做过成功过一次了,当时是用TL431作为一个电压基准源,通过采样电压回来在LM358上比较来反馈的。后来我想重新做板,因为之前的那块太烂了。而且我以为单用TL431会稳定一些的。谁知道现在做出来了后输出是稳定了,但是功率上不去了!不知道什么原因。我只是改了反馈回路而已!
下面是修改后的原理图,希望大家给点意见!
整体原理图:
反馈放大部分:
下面是之前成功过的原理图:
全部回复(15)
改小R4到1欧或以下试试。
zzx11990
@ymyangyong
改小R4到1欧或以下试试。
试过了,没有什么变化!而且我之前也是这阻值的,都可以实现30多W的功率。所以我想应该是反馈的问题,但是我将我能认为有问题的地方都试过了,但是还是不行!
rainever
@zzx11990
功率上不去体现在哪里? 输出电压下降?
zzx11990
@rainever
功率上不去体现在哪里?输出电压下降?
对啊,加负载后输出电压就下降了!
rainever
@zzx11990
对啊,加负载后输出电压就下降了!
如果变压器没有饱和,duty cycle没问题;那问题一般都在feedback回路上。
zzx11990
@rainever
如果变压器没有饱和,dutycycle没问题;那问题一般都在feedback回路上。
变压器我不知道择那么测是否饱和,只是我之前试过一次成功了,所以觉得应该不会饱和的!
houyidong
@zzx11990
把pwm波形以及3脚信号发来看看
zzx11990
@houyidong
把pwm波形以及3脚信号发来看看
宿舍没有示波器呀,看不了的了!
liujianguo
把R9调小到1K左右!驱动电流不够了!
liujianguo
另外,这个电容改小点,或者不要!
liujianguo
还的在光偶上面并联个电子2K,维持431导通1mA!
zzx11990
@liujianguo
谢谢您!我现在去改来试试!
zzx11990
@liujianguo
把R9调小到1K左右!驱动电流不够了!
这限流电阻会不会太小了?我光耦是直接由输出供电,28V
zzx11990
@liujianguo
光耦上并联个2K电阻是不是就将R9改小呢?
zzx11990
@zzx11990
那个光耦是个发光二级管来的,好像最大承受电流10MA吧,如果将R9改为1K的话,有可能会烧掉的嘞!
