美国泰德半导体产品型号
美国泰德(TD-Techcode)半导体
    在高端模拟电路设计和生产领域,美国泰德半导体有限公司已具有12年的综合设计经验。泰德不但具备世界领先的模拟电路设计技术,而且还具有一套更为完整、更为先进的产品品质管理方法。
     由于采用了“无生产线设计公司”的生产方式,泰德在商业运作上,运用更为高效的晶圆代工合作模式,从而可以快速地使用先进且时效性更强的技术,设计出性价比更高的高端模拟电路产品,进而可以在日益增长的市场需求中,迅速满足客户对高端产品的需要。
     泰德与台积电、深圳赛意法(ST深圳合资企业)已形成了紧密的合作关系,这些经过长期实践并已取得成功的合作模式,使得我公司可以通过合作双方的专有技术,大批量地生产性价比极具优势的模拟电路产品。
 TD1410
SOP-8 TD1410采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-20V/输出电压ADJ(1.222V-18V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流2A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪.是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定,性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1513
SOP-8 TD1513采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-20V/输出电压ADJ(1.200V-18V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流2A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定,性价比很高使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD7580
SOP-8 TD7580采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-23V/输出电压ADJ(1.222V-21V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流4A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定,性价比很高使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD7590
TO263-5 TD7590采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-36V/输出电压ADJ(1.222V-34V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流5A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定,性价比很高使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1583
SOP-8 TD1583采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-28V/输出电压ADJ(1.222V-26V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流3A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1591
SOP-8 TD1591采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-32V/输出电压ADJ(1.222V-30V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流2A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1507
TO252-5L TD1507正常工作输入电压DC3.6V-45V/输出电压5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流3A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1509
SOP/DIP-8 TD1509正常工作输入电压DC3.6V-45V/输出电压3.3/5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作电负载流2A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1501
TO220B-5L/TO220-5L/TO263-5L TD1501正常工作输入电压DC3.6V-45V/输出电压3.3/5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流3A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
 TD1501H
TO220B-5L/TO220-5L/TO263-5L TD1501H正常工作输入电压DC3.6V-56V/输出电压3.3/5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流4A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
800MA 的产品:TD6810  PWM降压同步整流,输入电压2.5-5V  输出可调 电流800毫安
1.2A 的产品:TD6811 PWM降压同步整流,输入电压2.5-5V  输出可调    电流800毫安
2A 的产品:TD1410  TD1509 TD1513 TD1591 TD1513TD1591 TD1509[1] TD1410[1]
2.5A 的产品:TD2676 专为车充设计,温度效果特别好,输入32V,输出可调
3A 的产品: TD1583 TD1501 TD1507
4A 产品TD7580:输入23V,输出可调TD7580[1]
4A 产品TD1501H 高压产品,输入56V,输出有可调 、固定5V两种TD1501H
5A 的产品:TD7590
全部回复(1)
秋叶斩
这个公司的产品质量怎样呢?
