企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
戴尔开关电源误保护
戴尔开关电源误保护
从淘宝二手购得戴尔车载电台开关电源,在使用过程中常常误保护,调整保护可调电阻也无效,在输出端串一个大电感不误保,但太麻烦,而且电感发热严重,特请教各位大师有什么办法使它不误保护
全部回复(11)
有什么办法使该电源保护没那么灵敏?请路过的朋友帮帮忙。
百能电器
@1554579925
你应该拆开查一查,再上个图。
廖远方
@百能电器
你应该拆开查一查,再上个图。
支持
@百能电器
你应该拆开查一查,再上个图。
打开看过,有2个可调电阻一个调电压一个淍电流. 电压从11V-13.5V可调. 电流起保点也可调,我是用来带音声设备,同样的负载有时一开机就保护. 有时又不,<电源功率是750W. 带载是500W >. 在电源输出线串一个大电感又不会出现误保护,电流上到90A都不会.短路会保护. 但电感发热严重。
zbn2012
@1554579925
有些过流检测部分有一个小电容,加大容量能使得敏感度降低。你这个没有电路不清楚。
百能电器
@1554579925
打开看过,有2个可调电阻一个调电压一个淍电流.电压从11V-13.5V可调. 电流起保点也可调,我是用来带音声设备,同样的负载有时一开机就保护. 有时又不,. 在电源输出线串一个大电感又不会出现误保护,电流上到90A都不会.短路会保护.但电感发热严重。
保护还发热,那就是说还有电压输出,怎么叫保护呢?
@百能电器
是工作时外串电感发热严重,保护了没任何输出,是文字表达不清. 不好意思
hwj5555
@zbn2012
电源的峰值功率不够,这种电源不适合做音响功放电源。并机试试。
百能电器
@hwj5555
12V的功放有90A电流?
hwj5555
@百能电器
12V的功放有90A电流?
功放内都有法拉电容,首次开机充电流100A都不止(毫秒级)。次级限电流电压的电源就会保护,你可以用将电容充电后再开机(DELL)应不会保护,或连续开机。还可以用楼主方法开机串电感,工作后将电感短路。
@hwj5555
谢谢!按师傅的方案我试试看行不
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
